[A4 B8] Projecto Leoon
  • Thread starter Thread starter leoon
O melhor e fazeres um reset ao telem... Estranho deixar de aparecer a lista telef assim do nada...
Pois realmente, não compreendo como assim do nada deixou de aparecer, fazer um reste ao telemóvel da cá uma trabalheira, mas se calhar vai ter de ser!
O que é certo é que da primeira vez que emparelhei ele também não ficou aparecer os contactos, depois insisti mais umas vezes e la ficou aparecer! mas agora nada mesmo!
Ora bem nova mod, que ainda estou em duvida se fica ou não, grelhas dos faróis de nevoeiro com o aro cromado, o que acham?
As fotos também não ajudam grande coisa, mas gostava de umas opiniões :)
Boas amigo, ja experimentei fazer da forma que tu disses-te mais continua em aparecer a lista telefónica :mad:
É esquisito isso estar acontecer, consegues experimentar com outro telemóvel? Se não der nos dois pode ser problema do modulo...
As grelhas estão aprovadas. ;)
Pa meter as grelhas o parachoques teve que sair fora? Eu relação ao bluetooth e s4 já me aconteceu o mesmo. Mas apenas precisei de reiniciar o tlm.
Vou tentar com outro telemóvel mais fraco ou coisa do genero a ver se à alguma diferença!
Pois eu ja experimentei isso de reiniciar tambem mas nada feito!
Quanto as grelhas, elas saiem por fora amigo, basta fazeres um pouco de força que elas saem na boa :-)
Puxar para algum dos lados?
A forma correcta de tirar as grelhas e meteres uma chave de fendas nestas ranhuras e la dentros ves os encaixes superiores das grelhas, fazes força com a chave em cima do encaixe para baixo e soltas os dois, e depois é so puxares a grelha para ti, do lado direito para o lado esquerdo amigo!
Boas, sera que me podiam ajudar a decifrar estes erros no vagcom pessoal?
Mileage: 152020km/94460miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None
Part No SW: 03L 997 013 T HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 0467
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072020
Shop #: WSC 15628 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L997013T A01001
ROD: N/A
VCID: 408B44336A13
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI03L997013T" (AU48)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 78FBECD37243
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001
Coding: 030200
VCID: 3B7133DF03F5
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Serial number: 329JT087613251
Coding: 0001007
VCID: 448348237E0B
Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 151549 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 13:28:21
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000010
Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Revision: C0000000 Serial number: 0119.09.080961
Coding: 34000000
VCID: 71EDD1F71139
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Serial number: 00000000132943
Coding: 260050914134AF200401000000001D0D009C070800010141000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 2F69178FC78D
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 141112 H07 0080
Coding: 005914
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
2 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 151549 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 13:28:00
03207 - Charisma Switch Module
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 149568 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.18
Time: 22:09:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8614301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5F069BFC6F
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 151653 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.27
Time: 13:43:06
Freeze Frame:
Text: 00000000
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1BD41U
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7330C306FB
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME40057023.
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME4244643BC
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME4D10361CH
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME51104B3CF
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME6F0A313E8
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME720A4114T
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90315HJ100042
Coding: 000013
VCID: 3D753DC71DE1
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00100000 Serial number: 9E235E2A8
Coding: 0F1D100002000008060000
VCID: 2D550D87CD81
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0094
Revision: 4EB40045 Serial number: 4500E08918808B
Coding: 000303
VCID: 499D59175929
Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 151549 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 13:28:12
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333JQ087621650
Shop #: WSC 84200 261 65321
VCID: 3B7133DF03F5
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007860345
Coding: 011002204000410001
VCID: 408B44336A13
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 151549 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 13:28:16
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G
Component: DSP STD H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
VCID: 70EBD4F31A33
1 Fault Found:
02558 - Left Rear Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 146776 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.26
Time: 16:53:41
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 17.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 336JW087604526
Coding: 0000001
VCID: 2E570A8BC087
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005272348
Coding: 0010990
VCID: 2C530083F69B
1 Fault Found:
02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Estou com alguns problemas, no fecho das portas, no fecho do tampo do deposito e etc, mas se me podessem ajudar a esclarecer melhor a que se referem esses erros agradecia.
Obrigado desde ja pela ajuda.
Só erros chatos. :|
Vê se não tens agua na mala junto aos módulos.
É esquisito o modulo do climatronic andar a dar erro nos outros módulos e ele não ter nenhum erro...
Tens os comandos do AC tudo a funcionar?
Parece que tens o woofer traseiro por trás do condutor queimado.
Os problema que relatas é o modulo 46 que os controla... e não aparece o log dele... vê se consegues aceder a ele, pode estar ai o problema. ;)
Só erros chatos. :|
O climatronic tenho um dos numeros bo display que deixou de aparecer um bocado, sera isso?
Quanto ao woffer que falas isso é mesmo o que? E onde fica ao certo?
Vou verificar melhor o que me disses-te amigo
