Reparação Vidro elctrico - Audi A3 8L 3 portas
Boas pessoal.
Esses plásticos já se partiram várias vezes e sempre os mudei para uns parecidos azuis.
A minha questão é alguém sabe se há alguma diferença (resistência) entre esses vermelhos ( que não encontro a venda) e os azuis?
http://i.ebayimg.com/t/AUDI-A3-WIND...==/$(KGrHqR,!igFBim2dsC9BQmN6hZ84g~~60_12.JPG
Boas ;) Ainda bem que não meteste verdes, o Sporting vai mal :D A resistência não está na cor mais sim no tratamento que lhe vais dar ;) abraço
os rosa sao metalicos por dentro e depois leva o plastico exterior.. enquanto os originais sao todos plasticos, logo eram mais frageis.
O problema reside sempre na ranhura onde o serra cabos entra, e nesse sitio não há nada em metal, portanto a resistência é a mesma dos outros Isto foi concebido para ter menos resistência porque caso contrário quando houvesse uma prisão do vidro o cabo estava sujeito a partir-se
ok pessoal obrigado pelas opiniões.. onde normalmente se partem é na zona do serra cabos e ai estou de acordo não há metal
btw não consigo arranjar esses com metal já fui aqui em faro a ms car e nada e alguns estufadores tambem só tem sem metal como na wurth
Boa noite alguem sabe se no kit de reparação de vidros existe as roldanas para os cabos de aço, uma das minhas roldana que faz subir e descer o vidro partiu, coisa que vim a descobrir assim que retirei a forra da porta do condutor no meu audi A3 de 5 porta.
pois.. para o de 5 portas.. tens de comprar a aranha toda que ja vem com essas peças que referes... 80 a 90 broas na marca...
Já rezei vou por mãos à obra...estejam por ai caso algo corra mal :D até vesti a t-shirt do forum :D
Pergunta parva, cm desengato as fichas ? estou com algum receio de partir algo.
Falta me a amarela (que n sei se se desengata na porta ou na forra? e a q está ao meio (uma delas) onde tem duas fichas...As outras já tirei.
Só falta a amarela...q estou com algum receio..
