Reparação Vidro elctrico - Audi A3 8L 3 portas
Boas, julgo estar com o mesmo problema no vidro do passageiro, o vidro depois de aberto, sobe a muito custo e volta para baixo. Só ajudando com as mãos é que o consigo fechar. Por isso julgo ser das peças de plástico.
Precisava sff da ajuda do user RockyBoy, com as fotos do DIY, pois não consigo ver nenhuma.
P.S: Não sei se é normal o vidro oscilar um pouco (como se saísse do lugar) quando o puxo com as mãos para o fechar, mas quando desce, desce bem...daí a minha dúvida.
isso e um dos sintomas das peças a darem-se. com fotos, nao te posso ajudar mas se quiseres, posso-te explicar ponto por ponto. e um trabalho relativamente facil
alias, procura no google "Broken window? Window clips? Window regulator? or motor? Guide inside" (faz copy/paste) e vai ao primeiro resultado . esta em ingles mas da para te guiares bem
Eu já fiz esse trabalho vai ao you tube e menciona reparação de vidros elétricos Audi A6 é praticamente igual a única diferença está só nos ponto de fixação na forra da porta
Peço a vossa ajuda, o meu A3 8L, o vidro prende quando fecho totalmente, ou seja ele sobe e desde normalmente, mas não posso fechá-lo todo, senão não abre, só chegando ao motor do vidro e dar umas pancadas é que abre, qual será o problema?? Obrigado
Vais ter de desmontar para saber...
isso parece um brochedo como o meu, mas ao contrario. o meu nao fecha. o motor trabalha normalmente? ou seja sem pulos nem ruidos? sem a forra da porta e facil de ver/ouvir
Eu não sei se estás a espera de milagres. Mas digo já que sao mais que muito raros.
Sabes o que estás a fazer?
Já verificaste o elevador, lubrificação ou casquilhos gastos/partidos?
Já ligaste direto ao motor a ver se funciona?
Isso está perro, solto, faz ruido?
continua a fazer o mesmo, quando fecho totalmente depois não abre, só com pancadinhas no motor do vidro... Estive a desmontar e vi que uma das peças plásticas brancas está partida, e faz com que o vidro balance um pouco, será por isso que ele tranca? Obrigado
Pode empancar por isso.
