[A4 B6] RI_FE! - Audi A4 Avant 1.9 TDI S-line (B6) | Vendida!
Re: RI_FE! - Audi A4 Avant 1.9 TDI S-line (B6) | News
Numa pesquisa encontrei estes dois "testemunhos":
"Entretanto contactei o vendedor para saber se seria algum problema dos sensores e obtive a informação de que o meu carro, como tem o check-control activo, o sistema CANBUS está sempre a testar a lâmpada, pelo que a tensão constante no sistema faz com que a centralina dos sensores esteja sempre a apitar.-
Tem lógica, porque os sensores vão buscar energia à lâmpada, o que faz o sistema perceber que há uma tensão diferente no circuito... Por exemplo, se eu desligar 3 sensores e deixar apenas 1 activo, funciona quase sempre bem, penso eu por estar a consumir menos energia. Já me informei melhor e realmente é verdade! É necessário adquirir um relay/bypass para eliminar este problema. Apenas recebe o sinal se a lâmpada está ligada ou não, mas vai buscar a energia a uma outra qualquer fonte 12V sem ser a lâmpada em questão."
"Eu no meu BMW tenho de origem mas montei num Opel astra cá de casa uns aftermarket e não funcionaram muito bem apenas ligado à luz de marcha atras.
Aquilo funcionava umas vezes bem outras estava sempre a apitar sem causa aparente.
Pensei que fossem os sensores que estavam maradas mas como os Opel, igual como os nossos BMW's fazem uma verificação para "perceber" se as lampadas estão ok. Dessa forma, depois de medir com um amperimetro, percebi que a voltagem não era sempre constante, ou seja, umas vezes tinha 12v outra perto de 10v. Por essa razão aquilo, volta e meia, estava marado.
Solução:
Comprei um relé, o qual é ligado à luz de marcha atras mas a corrente propriamente dita que alimenta os sensores vem de outro circuito diferente das luzes sempre a 12v."
Será este o meu problema? (Tenho luz LED na marcha atrás não sei se influencia)
Fui à carrinha e reparei que assim que dou à ignição (mesmo em ponto motor) o sensores dão um sinal baixinho quando pisca o led da marcha atrás.. ou seja deverá ser mesmo esse o problema...
Eu nem sei o que é um relé quando mais fazer isso tudo que está a dizer :lol:
Em principio deverá ser mesmo isso ;) Eu tenho basicamente isso no sistema dos fios do engate de reboque ;)
Com um relé 204 Resolves isso :p
Tens ir buscar
1 fio de corrente contínua (que liga quando ligas a chave de preferência)
1 fio para o Sinal (Marcha atrás por exemplo)
1-fio de massa
E o fio que irá alimentar a centralina dos sensores
Tens ir buscar
1-fio de massa
Dito assim até parece fácil :p
Tenho que arranjar quem me faça isso..
testa com lâmpadas normais na MR..
A minha ideia foi logo essa, no entanto não tenho as normais que vinham na carrinha e cá em casa não tenho lâmpadas dessas :(
São ligações simples....
É fácil de fazer.. Só tens que saber fio corrente quando ligas a chave
Peço desculpa estar a meter-me no meio deste tópico pessoal mas tenho um problema do genero...sempre que piso o travao e dou o pisca, ou ligo os piscas envia-me sinal para o radio de que a camara esta activa, se ligar o desembaciamento do vidro traseiro e travar acontece o mesmo, ou seja vou a curtir milhoes uma musica, travou e dou o pisca e estou sempre a ouvir musica aos soluços conforme da o pisca, é um uma irritante ja...ja me disseram que podera ser falta de masssa aqui pelo forum, mas nada como outras opinioes, nao sera nada deste genero tambem? Abraço e desculpem mais uma vez ;)
Ricardo, eu também tenho os meus aftermarket ligados à lâmpada de marcha atras e não tenho qualquer problema. Alias este é o segundo set que tenho pois mudei de para-choques e ambos funcionaram bem e sem relé.
Eu se fosse a ti testava primeiro com uma lâmpada normal.
Abraço da Madeira
Obrigado a todos pelas dicas.. vou ver se arranjo alguém que me empreste umas lâmpadas normais para testar, se ficar resolvido logo arranjo uns leds que funcionem bem, se não ficar resolvido tenho que tratar disso do réle.. todas as mods que faço na carrinha têm que dar mais trabalho que o suposto :evil:
Podes ter mesmo problema... Tipo o led é composto com condensadores... Depois desligados podem estar a fazer descarga.... E ao fazer vão para sensores.....
