Substitir o SUB_OEM por algo "melhorzinho" - MONTADO@PÁG._15
No livro da minha carrinha diz k tem 70W agora se sao rms ou de pico ja nao sei, a ideia era substituir o sub por um parecido com o bose, tipo 125rms.
spayz disse:
No livra da minha carrinha diz k tem 70W agora se sao rms ou de pico ja nao sei, a ideia era substituir o sub por um parecido com o bose tipo 125rms.
Gastar dinheiro para so fazer essa alteração mais vale tar quieto...
e se sao 70w quase de certeza que sao 70w de pico e nao rms....
e nao podes chegar a um sistema nao bose e espetar com um woofer bose
nao tiras partido porque o sistema bose leva um amplificador a parte que os normais nao teem... e as fichas sao diferentes
spayz disse:
Pensava k os n-bose tb tinham la um amlificador.
a interpretação foi mal feita
tanto os Bose como os non-bose têm amplificafor(principalmente carrinhas) mas os amplificadores são diferentes
orugas disse:
EgasRS disse:
x2...
Era isso mesmo que eu queria dizer...
Dentro do tupperware do woofer non bose ta um amplificador para as colunas traseiras e para o woofer
Nos sistemas bose tem um amplificador fora do tupperware com especificações superiores que amplifica o sinal para todas as colunas ( penso que é isto )
orugas disse:
Para não dizerem que sou imbejoso e que nao partilho nada...
Amanha já vai po sitio:
orugas disse:
Bom aqui ficam as fotos:
Agradecimento ao Egas por passar o cabo da corrente. Senão eu ficava prai 4 horas a procura do sitio certo para passar. :green:
E também ao boost pelo apoio moral enquanto o Egas passava o cabo :green:
Ainda não está com o aspecto definitivo porque o cone fica um pouco abafado pela placa de cima
mas sem a placa o som ta ooooooooooptimo!
