Temperatura entre 70º e 90º
Olha eu quando comprei o carro ele nunca passava dos 70 graus...não sei porquê...mas fui a uma oficina e eles até me disseram que era bom...só quando tinha o carro parado e a trabahar ou puxava por ele é que ele ia aos 90 graus....mesmo depois de fazer a repro continua igual...desde o momento que não puxe por ele o ponteiro está sempre nos 70...quando puxo vai para os 90...mas basta deixa de puxar que ele volta para os 70...e anda sempre assim...sempre nos 70...no meu ver não há problema nenhum...e até é bom o carro nunca anda em temperaturas altas...mantem-se sempre nos 70...!!...
90 nao é uma uma temperatura alta se fosse eu por exemplo tinha que andar com 50 termoestatos no carro para trocar porque basicamente anda sempre por esse valor o que é normal e so tens que te preocupar quando passa desses valores claro que diferencia de carro para carro mas no meu A3 é assim
As vezes não entendo certos mecânicos.. S os carros, no caso os nossos audis estão desenvolvidos para q a sua temp ideal de funcionamento seja a 90º pq dizem q é bom andar sempre a 70º? S anda a 70º algo não está bem senão a marca tinha metido termoestatos para manterem a temp do liquido de refrigeração a 70º ou até menos.. E dps, tb oleo tem uma gama de temperaturas especifica no qual tem de se manter para q a sua função seja cumprida com eficácia.. A andar a 70º nem o oleo nem o motor estão a trabalhar à temperatura ideal, à temp para a qual foram projectados..
a mim sempre me disseram que a temperatura normal deve ser os 90º
Pois, pessoal estive-me a informar correctacmente e o que o pessoal está a dizer é verdade...principalmente os carros importado como por exemplo o meu veem programados com o termostato a 70 graus como expliquei...mas pelo que me informei os termostatos variam conforme os países devido há temperatura...é pá não sei explicar o porque mas não fui eu que inventei isso...o que me interessou saber é a que temperatura deveria estar, e agora por fontes seguras sei que deve estar sempre a 90 para o oleo exercer a sua função...portanto amanhã já vou ao mecânico para ele me tratar de por o carro sempre nos 90 e não nos 70...abraço
