Bem só nao sei pq que continuas com a idea que a FAP é muito boa, e daqui a uns anos vao ser alvo de inspeçao.
Quando se sabe que elas dao mais problemas do que salvam o ambiente.
Audi A3 DPF Issues (Case Study) | DPF Issues
Ceramic Fiber Filters
The porosity can be controlled in order to produce high flow, lower efficiency or high efficiency lower volume filtration.
^como citado em cima, li toda a informaçao da wikipedia, e derivados, para nao dizers que estou desiformado, na teoria ela salva o ambiente, na pratica é mais uma maneira de estragar turbos, e deixar a performance do carro prejudicada.
Em quase todos os países da Europa tiram a FAP / DPF onde existem acordos mais rigidos de poluiçao do que em Portugal.
E em parte sim a fap tbm funciona como um catalisador, depende é da fap, é que existem varios tipos, e algumas delas tem caracteristicas/funcionalidades iguais.
*Se wikipedia estiver errada, podes sempre corrigi-la
''December 14th, – Unable to clear DPF light.. back to VW to ask why even with changed driving style this has happened again. Now told must drive on motorway almost daily if you own a DPF diesel. VW mechanic told us it will need replacing at 100k and advised (off the record) to have it removed''
até na vw eles aconselham a tira-lo fora, agora imagina
