Fonix vai a bruxa amigo nem com o vag acusa nada caraí:S
Não digas nada... Vou comprar as velas e depois se não der resultado vou então levar o carro à bruxa.
Nem todos os problemas são detectados pelo VAG. Por isso não é nada de anormal.
Cablagem dos injectores
Enviado do meu T6 através de Tapatalk
Tive o mesmo problema, troquei a cablagem e problema resolvido
Se fores da Maia/Porto tenho uma cablagem que posso emprestar para experimentar
Mas continua a achar que a trepidação vem dos apoios ou injectores mesmo dando valores correctos pois esse motor é PD ou seja injector bomba![]()
De certeza que não são as cablagens dos injetores?
Apoios motor?
Então o motor treme em frio e não treme em quente? Os apoios estão sempre lá com motor quente e frio não percebo como podes dizer que sao os apoios![]()
Faz limpeza aos injectores
Verifica cablagens
Apoios do motor e caixa.
O motor a frio fica mais instável dai sentires um pouco mais trepidação a quente requer menos esforço...
