Re: Opinião precisa-se! Troca de Carro!
Apoiado
Penso exactamente o mesmo.
Há que ter em conta, que ao fugir de um problema, podes estar a meter-te noutro.
Esta é uma máxima que deve ser sempre aplicada aos carros, especialmente se a troca for feita por outro carro usado.
Ou seja, trocas efectivamente de carro, mas a única certeza que tens, é que (na maioria das vezes) vais gastar mais dinheiro para fazer a troca, mas não há qualquer garantia que o substituto te vai deixar dormir descansado (utilizado uma frase tua).
Agora comentanto a troca, sobre as 2 possibilidades que mencionas:
- Passat 2.0TDI: É simplesmente o motor mais mal parido do grupo. Dão problemas de cabeça (ok, pode só acontecer uma vez, e até já pode ter sido resolvido), problemas a nível de injectores (não são baratos), bomba de óleo, turbo com fiabilidade média-baixa... e outras pintelhices que dão cabo da cabeça de um gajo.
- A4 TDI 170cv: Problemas frequentes de injectores, já tem FAP, motor fraco em baixas, e consumos altos para o que anda. Ainda tens outras pintelhices associadas, mas consegue ser menos problemático que o 140cv.
Concluíndo... dentro do grupo, ou te manténs no 1.9TDI (105cv) ou então aconselho-te a mudar de marca.
Apoiado
