Vag-Com e suas Versões - O TÓPICO
  • Thread starter Thread starter neljoe
Estou com uma dúvida que gostaria de ver esclarecida.
Ao selecionar-mos os bits num determinado módulo, por exemplo no elétrico (09), o carro fica com as configurações corretas?
Ou torna-se necessário posteriormente selecionar a opção "Adapation" e alterar valor a valor?
Basta alterar os bits que queres.. seja em adpatation, seja em coding, cada um deles tem as suas funções especificas..
Ou seja, os bits serve apenas para informar o sistema que tipo de equipamento temos instalado e o adaptation a configuração do mesmo?
o bit serve para ativar, ou desativar a função.. tu não te estas a referir ao bit, como um quadradinho, onde metes o visto, ou retiras conforme queiras ativas ou desativar? ou estamos a falar de coisas diferentes :S
Sim, estou a falar disso mesmo.
Dou-te um exemplo em concreto. Eu tenho um A3 8V de 2013 com uma BCM 5Q0937084N, a qual não suporte bi-xenon.
Então, comprei uma que suporta (5Q0937084AJ).
Será que ao instalar a mesma, basta selecionar a opção bi-xenon ou terei de ir posteriormente a adaptation alterar alguns valores?
Isso tudo vai depender de como o modulo vem configurado, se a teu gosto, ou terás que ativar ou desativar alguma função pretendida.. não sei se não vais ter é problemas com a proteção de modulo..
Quase de certeza que sim, mas já me informei e na Audi retiram a proteção por 50€.
Esqueci-me foi de perguntar se o carro trabalha ao montar a nova BCM antes de lá ir! Eu creio que sim porque o desbloqueio a meu ver só vai ser possivel com o modulo em funcionamento no próprio carro.
Trabalhar trabalha, pode é andar em safe..
Que eu saiba o original tem uma fita para amarrar o cabo, e vem numa caixa para o arrumar.
E se não me engano, nem CD trás...
