Vag-Com e suas Versões - O TÓPICO
  • Thread starter Thread starter neljoe
Boa tarde,alguem me pode ajudar,tenho um audi A5 sportback e acendeu me a luz de motor,fui ligar o carro a maquina e indicava (sensor de pressão de diferencial com o codigo P245400/P245200) o que é? Onde poderei encontrar o sensor no motor?
Boa noite a todos, já pesquisei aqui pelo forum por tópicos que explicassem como funciona e tudo mais acerca deste dispositivo. Apenas encontrei a falar das suas versões, assim gostava de saber se alguém sabe algum site que me possa ajudar ou alguém que se disponibilize a explicar-me.
Obrigado e cumprimentos.
Boas malta estou aqui com um problema com o meu dispositivo vag-com que comprei.
A versão é a 15.7 quando me liguei ao carro pediu para instalar a última versão que é a 16.8 salvo erro, instalei disse que o firmware neste caso o que tenho é o 1.94 precisa ser atualizado para a versão 1.96. O que acontece é que diz que não consegue instalar essa versão é por causa disso não sou capaz de utilizar o programa.
Alguém já um problema idêntico que possa ajudar ou que saiba a melhor solução?
Cumprimentos
Enviado do meu ALE-L21 através de Tapatalk
Cumprimentos
Andas a fazer actualizações depois vais chorar a dizer que o cabo não funciona!
Enviado do meu T6 através de Tapatalk
Já resolvi essa parte como não tava a conseguir ligar atualizei pensei de melhorar.
Agora com a versão 15.7 Detecta o cabo não pede nenhuma atualização. Mas quando faço o scan do carro diz que não tem a getaway e não faz a ligação.
Fácil, cabo para o lixo. [emoji12]
Para os cabos que não são originais, não se deve atualizar o VCDS sob risco de danificar o próprio cabo.
Foi o que aconteceu.
Agora a solução mais prática passa por colocares esse ao lixo e comprares outro.
Mas detecta o cabo diz o firmewere. Antes de fazer a atualização fazia exactamente a mesma coisa daí ter atualizado.
Onde compraram os vossos cabos?
