Esta peça o que lhe faz mal é ligar o AC em andamento se fores a 100 km e lembras te de ligar faz criar folgas na polie e acaba por ir à vida
O bom é quando for para arrancar ligar antes o AC
Tem corrente, ok.Vou então dar um up aqui a isto.
Da ultima vez fez se o diagnostico e o problema de não haver ar quente, tem a ver com uma portela do ac, acho que é este o nome de uma das saidas de ar que não está a abrir/fechar ou não está a funcionar correctamente e daí o ar quente não existir, agora falta é saber se o problema vem ou não da consola do climatronic
em relação à ventoinha do AC e desde o ultimo teste, tem corrente, mas não faz com que o motor arranque, portanto alguma avaria no mesmo.
Esta semana vou deixar o carro no mecanico e logo se vê no que vai dar
O ac nao dá quente. A chaufagem sim.Tem o motor avariado, tudo aponta para tal.
Fui lá a pouco e o homem só conseguiu por a ventoinha a funcionar de um modo qualquer mas disse que estava se a arriscar a ficar sem dedos.
Quanto ao ac nao fazer quente, ja tinha a parte inferior do tablier desmontado com os motores/portelas à vista, estavam a funcionar de acordo com o climatronic, ar quente nem ve lo.
Amanha vai meter agua nas tubagens a ver o que acontece, apesar de circular agua quente no sistema, se for o radiador do ac, o que não parece que seja, nem vale a pena estar a desfardar aquilo tudo pois certamente não vai ficar na mesma, ruidos parasitas etc, alem disso dou mais importancia ao ar frio que quente.
de momento é isto
