Eu tenho AC e digamos que nao o uso muito no Verao entao no Inverno é que nao mesmo, mas devido a A4 do meu pai e ao que li a cima vou liga-lo.
1. Eu normalmento ando sozinho quando entra uma ou outra pessoa fica logo todo embaciado nao sei como e como tirar aquilo, alem disso se acitvar aquela seta que tem o carro que nao sei para que serve ai sim fica sempre embaciado :s
2. Na A4 do meu pai, quando fica embasiado so conseguimos desembaciar mesmo ligando o AC, so a sofagem quente ou frio nao tem eficacia nenhum, pois ao ligar o AC as ventoinhas ligam logo, sem isto elas nao tem a mesma eficacia :s
Estranho mas pelo que ja vi na A4 e o que o Madlima disse, é isso mesmo.
@ King...
1º azul » blocos de motor em ferro,
2º rosa/roxo » blocos de motor em aluminio...
O 2º pode utilizar-se no 1º, mas o 1º não se pode utilizar no 2º...
e o ponto de protecção em graus centrigados obtem-se na percentagem da diluição...
Espero que ajude alguém
Quanto ao user , isso também me acontece , mas é mais á noite, costumo de usar (Tudo no minimo( e o simbolo da chaufagem ligado (+) "floquito de neve" , isto pelo que sei também faz com que o ar condicionado ligue, logo, isso mexe com os consumos.
Ando a ver uma forma que não ligue o AC e não embacie , mas ainda não encontrei XD.
Provavelmente disse alguma asneira,mas foi no âmbito de ajudar.
Obrigado pela dica madlima
Quanto ao meu problema. Tive a ver com mais atenção e tenho a esponja debaixo dos tapetes ensopada provavelmente tenho de limpar as calhas de escoamento. Vou ver se isso não funcionar vou fazer a limpeza ao radiador etc etc...
Obrigados pelas ajudas...
Não. Já andaram 2 chapeiros de volta daquilo e ninguém consegue ver por onde entra. Na proxima revisão vai ter de ficar resolvido.
Deve-te entrar por onde entrava a mim...pela borracha á volta da porta cola e veda naquilo e ficou impec
Demora é muito tempo a secar aquela esponja
Pois demora. Pah realmente no outro dia estive a reparar e parece que se vê agua a escorrer da porta. É que de resto está tudo seco mesmo.
Foste tu que deste com o "gato"?
Ora o meu problema parece que está resolvido. Era mesmo isso @koolboy.
Consequentemente o problema de passar do AC para a Chaufagge ficou resolvido também.
Obrigado mais uma vez pelas ajudas
