1.8T - "The Topic"
Re: 1.8T - "The Topic"
provoca ricardo, se tiveres a valvula de canister avariada
Mas isso não faz parte do respiro do motor, o respiro do motor é de lado no caso do nosso, é aquele tubo que vem do bloco e vai para a admissão.
A válvula de canister faz parte do sistema de controlo de emissões.
pensei que ele se estivesse a referir ao respiro de gases do deposito combustivel ;)
pois.. as tantas nem ele sabe, qual deles é :green:
Por acaso pensei que o mecânico se estivesse a referir ao respiro dos gáses do depósito mas agora que vocês comentaram, não sei mesmo :green:
A luz é a luz amarela do motor...
Hei-de ver qual o código de avaria.
Abraço.
O meu confirmei hoje, tem os dois erros, o da borboleta e o da MAF, e a minha maf está mesmo marada, estava a mostrar valores altos outra vez, vou ter de mandar vir mesmo uma da bosh.
o AgA tem uma para venda usada, e esta em boas condiçoes, ja te o tinha dito, fala com ele ;)
Abraço.
então ve la qual é o erro, e diz aqui a malta.. ;)
