Ok era para saber.
teria que ser uma fuga muito grande para se ouvir..Ouvia se este furo?
o turbo! já xegou?
tira uma fotos ao turbo antes de instalar.. se for mesmo OEM, pelo preço vale bem a pena..Percebi, ainda não e só para semana. Quando chegar e montar aviso ou tiro fotos para apreciar e babar se pouco...
ainda não comprei o turbo, 1º ainda estão outras coisas na frente..
pois é Trevas, mas o meu método tinha-te poupado muita dor de cabeça, e €€€ que gastaste a tentar resolver o problema :roll:
então mas o cabo de diagnostico GPL que disse ou fez exactamente, para te livrares do erro?
Ouvia se este furo?
então mas ó Trevas! tu para trocares seja qual for o coletor de escape, tens sempre que tirar o turbo :SFoi o que o Ricardo disse.
Deu-se conta que a união do cat ao turbo não estava bem feita porque um perno estava partido. Trocamos os pernos todos, porcas nova, junta nova e depois pusemos o motor o trabalhar com o vag-com ligado.
Os valores pareciam estar todos muito bem e tal, mas assim que o motor passou para GPL, o lambda regulation começou a subir imenso chegando aos 20% e tal. Mas isso só acontecia ao ralenti.
Não, não se ouvia absolutamente nada, nem de capot aberto.
Pessoal, lembram-se daquela tourada toda que eu tive com os colectores de ficar a devolve-los?
Pois é, um deles voltou para trás
Se alguém estiver interessado, que me diga
Relembro que o colector não tinha nenhum problema, simplesmente era necessário tirar o turbo para o montar e eu não estava para aí virado, mas como há aqui pessoal que vai meter turbos novos, se quiserem aproveitar...
bolas agora é que tu me fod...Sim vick, quando ligas os faróis de nevoeiro de trás ele liga automaticamente os da frente.
O que o trevas deve fazer é tirar o suporte do downpipe e desapertar o turbo de modo a não ter que tirar e apenas desviar, digo eu.
então para que raio serve o botão do faróis de nevoeiro frontais, que esta ao lado dos de nevoeiro traseiros??
é que eu carrego no botão dos faróis de nevoeiro dianteiros, e o botão não fica iluminado, e reparei que não chega corrente ao fio dos faróis de nevoeiro frontais..Vick, no caso dos A3 tens o selector, podes ligar só os da frente ou os da frente+trás, e o botão e iluminado, uma luz e verde e a outra e laranja .. Agora no A4 não sei como funciona mas deve ser parecido ..
fdxxx... então é a isso que me estou a referirPara se quiseres ligar só os da frente , já na bimmer do meu pai é igual, para ligar os de trás tens de ligar os da frente.
quando carregas so no botão dos faróis de nevoeiro frontais, ele fica iluminado, como quando carregas no botão dos de nevoeiro traseiros?
é simples a pergunta
bolas isso já eu entendiQuando carregas nos traseiros ele liga os da frente, quando carregas nos da frente só liga os da frente
o que eu quero saber, é se o botão dos faróis de nevoeiro frontais, fica com iluminação de aviso quando os faróis de nevoeiro frontais estão ligados
