é provável que sejam as bobines de ignição..Problema voltou...![]()
Fugas de vácuo, não tens?já esta a rolar com umas emprestadas...o que é mais estranho só acontece quando vou a baixa rotação embrulha e se carregar na embraiagem vai abaixo...mas se mantiver a rotação fica ali um bocado embrulhado uns metros fica novo...
E não tem erros de mistura derivado a essa fuga no coletor de escape? não será essa fuga a provocar essa anomalia? tu tens VAG?fugas tenho uma a algum tempo no coletor de escape, do coletor ao turbo, uma situação a reparar ainda hoje e depois vou ver tubos, fichas fios...
A fuga do coletor de escape esta resolvida?No vag nao tem erros...
Fuga resolvida entretanto ja vi os tubos e fios fichas desse mesmo lado e esta tudo ok
como resolveste a fuga?a fuga esta resolvida...
Vag tenho
que diz na 2ª e 3ª janela?em tempos já fiz este teste...
então com o carro ao relanti a gaz ou gasolina não vi diferença nos valores que estiveram no mínimo estranhos...
2ª Janela 3ª Janela
-0,8% 0,0%
-3,1% 0,0%
-0,8% -0,8%
e por ai ficou, se bem que quando ficaram iguais os valores nem a subir um pouco a rotação eles alteraram
