nao vi as mensagens seguintes. a verdade e que sai mais barato fazer um upgrade logo para me7. nao so se ganha CC como outro controlo do motor
Nos AEB, a borboleta é a mesma. Existe uma pequena esfera na zona aonde prende o cabo do acelerador. E essa esfera é aonde está conectado o actuador. E sim, há outra unidade que controla o CC. A m3.8.x e a m5.9.x não intervêm no processo. Falando em reprogramação, por acaso sabes quais são os mapas aonde tem de se mexer para desactivar a "leak detection pump" nas m5.9.2?
Pessoal dos 1.8T venho pedir-vos que me façam um teste se possível, coisa simples e rápida, com o motor quente, e trabalhar, façam o seguinte com a tampa do oleo do motor, tal como esta no video, e relatem aqui o que aconteceu no vosso caso obrigado
Atenção que já me disseram que esse factor pode acontecer com a tampa das válvulas ventilada, o meu por exemplo não fazia isso mas é um AEB dos primeiros, sem ventilação na tampa das válvulas. Estas com o relantim alto?
O meu motor é o mesmo que o teu, só difere a ECU.. pelo que vi é indiferente ser ou não respiro na tampa das válvulas, existem muitos motores com os mesmos sintomas, motores 1.8T e 2.0tsi.. o primeiro factor que pode levar a esta anomalia é problemas na linha de ventilação do cárter, mas no meu caso não o é, pois eu próprio fiz a revisão toda ao pormenor á linha e inclusive troquei alguns elementos, outro factor que pode fazer isto é os anéis dos pistões já com desgaste, e deixam passar demasiada compressão, mas ai seria algo que teria que vir acompanhado com outros sintomas, tais como consumo em excesso de óleo, que não me parece ser o meu caso, e fumo azulado, que não tenho, apenas branco de vapor de agua pela manha, ou com o tempo húmido, outro factor que também li por ai algures será a válvulas de admissão.. também já vi opiniões que diferem, uns dizem ser normal, e outros não..
Primeiro testa e depois logo se vê. Se dizes que tens o PCV livre e desimpedido este teste e uma medição de compressão serão os próximos. Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
Tanto a linha como a valvula PCV estao otimas.. so não entendi muito bem como se faz esse teste, onde vou ligar o manometro? Ja agora quais seriam os valores aproximados de reparação caso fosse necessário?
no bocal da vareta do oleo podes fazer esse teste estes testes ainda podes fazer sem abrir o motor porque se dizes que nada pode estar a gerar um aumento de pressão por bloqueio do lado de fora tem que lá dentro algo relacionado com vávulas ou proavelmente segmentos e em ambos os casos vais levar rombo na carteira
ontem voltei a fazer o teste com a tampa, e é engraçado pois nao fez esses sintomas no video, e reparei que fez um pouco de vacuo sobre a tampa do oleo, mas se rodar um pouco a tampa começa logo a ter esses sintomas novamente, ou seja numa certa posição da tampa ele nao faz esses sintomas e cria um pouco de vacuo , mas se rodar um pouco a tampa ele faz esse sintomas, se remover a tampa por completo, nao cria vacuo, mas sim deita o ar fora.. estranho de qualquer modo este fim de semana tenho mais tempo para fazer as coisas na calma
Bem pessoal o carro deixou de ter os sintomas do video acima, o porque não sei ao certo, mas como troquei alguns componentes da linha de ventilação do cárter, só vejo essa explicação, no dia em que as troquei em nada alterou, passado uns dias melhorou, e agora foi de vez, entretanto vou continuar em cima deste assunto,e de qualquer modo posso adentar que troquei a válvula PCV (kit) e a outra válvula que pelo que vejo também a mesmo nome de PCV, deixo a foto do material que substitui e um video do antes e depois video esse que não é de minha autoria, mas serve como exemplo do que se passou comigo, por enquanto e de momento..
