Olha Trevas o meu erro da mixture adapatation, continua depois destes erros todos..Procura uma fuga na admissão
Coloca aqui exactamente o erro que te apareceTenho o mesmo problema, já alguém descobriu a solução?
00561 - Mixture AdaptationColoca aqui exactamente o erro que te aparece
Já nem me lembrava...Olha Trevas o meu erro da mixture adapatation, continua depois destes erros todos..
Tens uma possível fuga na admissão ou escape que se faz sentir principalmente ao ralenti.00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Não notas nada na condução do carro?
Eu também já andei com esse erro mas era do GPL.
Imagino que não seja esse o teu problema.
Eu no meu caso ja troquei MAF e lambda e de nada resultou, mas podes fazer o teste a esses sensores com o VAG antes de te pores a gastar €€O meu também está a GPL, e no início também pensei que o erro pudesse vir de uma possível má mistura, mas apaguei o erro é andei um tempo só a gasolina, e o erro apareceu outra vez...
Se noto alguma coisa no carro!?
Epa, tenho o carro a cerca de ano e meio, e para um carro de 1.8T de 180hp acho que isto não ande grande coisa... Parece que anda sempre em esforço...
A MAF defeituosa, ou a Sonda Lambda poderá dar esse erro?
Se apagaste o erro, andaste só a gasolina e o erro voltou a aparecer, então realmente parece pouco provável que seja do GPL.
Isso pode ser normal. Eu também achei que o meu devia andar mais quando o comprei. Estava à espera de mais dos 150cv...
Por isso é que agora tem repro. Já dá muito mais pica andar nele
Sim a MAF e a sonda lambda podem provocar esse problema. Aliás, o pior é que existem inúmeras peças que podem provocar esse problema.
Mas olha, uma coisa que podes fazer que sempre ajuda no diagnóstico é ires ao valores reais no vag-com e ver qual o valor "Adaptation Mul" ou lá como se chama. Nem precisas por o motor a trabalhar, esse valor é aprendido e fica lá registado.
É que o teu erro refere-se ao ralenti, e é bom ver se ele também afecta o motor quando está em carga.
Tenho de ver isso pelo vag-com então... Vou ver se dou com isso...
Em breve também quero fazer uma repro no meu, precisamente por causa disso, é um carro um pouco pastelão, sobretudo em baixas... Mas primeiro ainda tenho muita coisa para por direito na mecânica, só depois de ter tudo direito é que mando fazer a repro....
Já agora com quantos cv ficou o teu? E no meu caso qual a cavalagem que poderá ir com a mecânica toda Stock? O meu motor é um AJL
valida que valores tens no grupos 2, 32, 20, 33 e 115 ao ralentim (carro quente deixa trabalhar 10min), em cruzeiro (ae 100-120 cm o pé estável ou mesmo cc) e de pé no fundo (4a ou 5a das 2mil as 6mil). confirma também que não há fuga entre o medidor de massa de ar e o turbo.Tenho de ver isso pelo vag-com então... Vou ver se dou com isso...
Sent from my MI 5 using Tapatalk
