1.8T - "The Topic"
as marcas que querem vender nos usa, tem de levar alterações...
tive a ver para-choques absurdos em Porche e BMW já de à décadas.
então quando se fala de marcas Japonesas... esquecer
o governo americano faz de tudo para dificultar a entrada das marcas nos usa... mas à décadas ...
o governo americano faz tudo para defender o dollar
Gostei dessa ideia da ecu americana, para procurar por uma basta usar o mesmo part number ? Ou o part number é diferente ?
Tens que saber qual a compatível com o teu, e terás sempre que fazer alterações pois ela vem com definições que nao existem no teu, e penso que será necessário também passar um fio ou outro.. fala com o Trevas que ele fez essa mod..
Não precisa de vir dos EUA. O link que pus é do UK e é tudo plug&play, mas claro podem usar mais sensores que hoje não conseguiram suportar.
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Para não falar nas leis Anti Poluição da Califórnia.
A questão da ECU americana levar a 2ª sonda lambda e o sistema de detecção de fugas do EVAP é só por causa dessa lei (que eu saiba).
A alteração a fazer a nível de electrónica é só uma: desactivar o tal sistema de detecção de fugas do sistema EVAP.
Vi-me perdido para descobrir como se fazia isso. Pouco são os que sabem, e cobram montes de dinheiro por isso. É só chegar a um endereço de memória e mudar 00 para FF. O problema é saber em que endereço fazer isso. o_O
Quanto a fios, apenas liguei um fio da OBD à ECU para permitir reprogramar pela OBD. Acho que foi só isso.
Yup é só. É igual à m3.8.3
O mapa que está dentro da centralina usa, vai sempre diferente...
Por isso lancei aqui no fórum, mudar de turbo T15 para geometria variável, e pelo estou a ver.. é possível.
Nos pinos do controlador de pressão, ele controlar a N75...
Basta ter o mapa ideal...
O mapa é o mesmo
Geometria variável num carro a gasolina? Tás bem a ver o q tás a dizer?
isso é que o pessoal faz...
eu sei, mas não vou trocar centralina nenhuma...
eu só quero que o programador me troque na saída dos fios
a centralina "pense" que está lá uma n75
