1.8T - "The Topic"
Re: Quem tiver um Audi A4 1.8T AEB dê uma vista de olhos neste topic sff
Vick, um dos sensores tem 4 pinos (o da temperatura), o outro nao sei.. Mas amanha vejo isso..
Boa viagem Aga, cuidadinho na estrada! Há que cuidar dos nossos 1.8T com carinho! ;)
Ainda hoje me propuseram uma troca.. O meu argolas por um civic vti lol eh pah tudo bem que aquilo tem grande motor e é fiável mas os nossos motores tambem sao muita bons e convenhamos.. Sair do meu A4 e entrar naquele civic é como sair de uma casa e entrar numa barraca!
audi é um luxo ;)
Trevas, ja instalaste a cabelagem, que tinhas na bagageira??
Lol, ainda lá está na mala :green:
Eu só vou instalar quando tiver os sensores do alarme comigo, não quero ficar a desmanchar as coisas 2x.
Mas vou ver se trago a cablagem para cima, para separar o que interessa do resto, e rezar para não descobrir que foram cortados fios indevidamente, nomeadamente para o sensor do capot :(
Se calhar até vou buscar a cablagem hoje :green:
Compreendo-te perfeitamente Black Drako :) Não troco o querido Audi e o meu querido 1.8T por nada :)
Black esse sensor que tens extra se não estou em erro trabalha em conjunto com o sensor de disparo das ventoinhas, lí isso algures na net á tempos, o meu também tem :)
Boa viagem aga :)
Tive agora com o meu pai a desentupir um injetor de um autocarro :green:, aquela porcaria tava mesmo tapado, com a diferença de temperatura lá abriu :p
Hoje tive a colocar as ponteiras do meu mais para dentro, que estavam muito saídas, e estou desconfiado que uma das minhas panelas deve estar tapada, tenho uma pequena fuga de escape na braçadeira que liga ás penelas, mas quando mexer vai ser para meter cat e saltar com a panela do meio.
Trevas tou tramado contigo, no outro dia meti me a ver aqueles coletores que me mostras-te, já me meteste mais uma ideia na cabeça :green:
Em relação ao sensor de temperatura, se querem o meu concelho, liguem ao vag, olhem para os canais 49 e 51, e o que tiver mais perto do valor do vag é o correto.
O sensor de temperatura usa uma resistência variável, que varia com a temperatura, eu na altura que meti o termostato também meti o sensor de temp, que foi um erro, estes sensores raramente avariam, e quando avariam nota-se logo nos valores do quadrante.
Boa viagem aga :)
Em relação aos colectores, só tenho uma coisa a dizer: :green: :green: :green: :green: :green:
E em relação ao cat, a sério, se vais gastar dinheiro nisso só para passar na inspecção, não vale a pena. Vem ter comigo cá a Oeiras que eu passo-te o carro da inspecção. O cat ainda custa uns trocos valentes, que podem ser usados para algo mais util, tipo o colector :green:
espreitem no meu proj, numa das ultimas paginas o Guyever deixou um link para um tópico interessante nas américas...
infos sobre preparações de AEB's.. de satage I a stage V :green:
que é como quem diz.. dos 200 aos 550cv :p :p :p
vou andando... :p
ao menos está solinho... :)
Trevas, foi por causa dos sensores de alarme que meti mais conversa, encontrei uns a venda no ebay, se quizeres mostro ;)
Ya, tambem já os vi no ebay, a 15£ cada um. Se viste a um preço mais baixo diz-me!
Ontem acabei por ir buscar a cablagem à mala do carro e comecei a descascar aquilo. Espera-me mais trabalho do que eu pensava...
Assim que acabar de descascar aquilo, se chegar à conclusão que está lá tudo o que eu preciso e que nada foi inadvertidamente cortado, então vou mandar vir os sensores :)
vou andando... :p
Eu já tinha visto esse link. O nosso motor é mesmo um demónio sobrealimentado... Só precisa é de veneno para libertar o seu potencial :)
Oh AgA, chegaste a ver o link de sensibilização que eu meti sobre o G12? :green:
Boa viagem. Depois conta como correu :) Abraço
a £12.50 cada.. de que ano é o teu carro??
Bem fiz a viagem toda com o canal 49 ligado. Acabei por vir pela nacional.
Veio sempre nos 85.. quando cheguei e rolei na cidade subiu e estabilizou nos 90...
Já atestei a bilha e hj começa o teste à lambda :)
Mas os 15l que meti esta semana já deram para 155km :)
o meu anda sempre nos valores do Trevas, mas o teu parece tar tudo normal... e o erro da sonda, voltou??
De 98. Já vi que há la uns de referencia diferente, uns levam um A no fim e outros não. Acho que vou lá à Audi perguntar qual a referência para o meu carro.
E descobri que haviam lá fios cortados :'(
Já andas a ficar com umas médias parecidas às minhas :)
Oh AgA, olha que eu começo a desconfiar desse termostato... Isso + o sensor da temperatura :green:
estes tem um A no fim, e diz de 99-01..
fios cortados é que é muito mau :'(
fui dar uma volta com o carro, xeguei liguei ao VAG, e o erro da "mixture" ainda não voltou... vamos la ver se é desta ;)
Agradeço trevas, mas arranjo um cat por 70 €, mas se precisar digo-te :p
Mas aquele colector deve fazer ainda uma diferença :green:
