1.8T - "The Topic"
Re: Quem tiver um Audi A4 1.8T AEB dê uma vista de olhos neste topic sff
Experimentei o canal 49 e a coisa mudou logo de figura! Em transito ou em subidas em que eu lhe chegava calor, vi aquilo a chegar aos 97!! Mas no painel de instrumentos continua a marcar 90 certinhos. Bem, o meu carro está a GPL, e segundo tenho lido, a combustão do GPL liberta mais calor...
esses valores sao normais, pode ir ate aos 105º e o ponteiro nao mexe dos 90º
de que ano é o teu carro??
Boas Pessoal
Desculpem estar aqui a postar mas como é sobre o mesmo assunto, não valia estar abrir outro tópico, hoje tive de volta do meu A4 tirei lhe o termóstato para ir comprar e quando fui tirar o sensor de temperatura reparei que tem 2, tive a ver e ambos são sensores, agora qual deles é o certo? :S Um tem 4 pinos e outro 2, um tem a ponta achatada e outro (4 pins) tem um "bico" (forma de cilindro).
O código do motor é o AEB.
Cumprimentos Ricardo
ja agora de que ano é o teu carro do codigo de motor AEB?
È de 96 :)
Eu também tenho dois sensores lado a lado...
O da temperatura do líquido de refrigeração é o de 4 pinos... o que está ao lado não sei qual será a função... :S
e o teu no canal 49 esta sempre a zero (0) certo??
Ai o caraiii!! Tão, mas o teu tb marca no canal 49 a temperatura?:S
No meu marca Zero, será que tenho algum sensor avariado?
Onde é que estão os sensores no AFN 110 cv?
Se queres descobrir o que é o outro, desliga a ficha dele e vai ao vag-com ver que erro é que aparece :p
Pelo que li são ambos sensores de temperatura, agora dois porque? Não faço a minima, eu meti o meu de 4 pinos novo, o outro não meti porque pelo que percebi o de 4 pinos é o importante.
O outro é preto certo
se for é o sensor do termostato
abraços
qualquer coisa apita
é para controlar a abertura do termostacto
mas se o termostato é mecanico, como pode esse sensor controlar o termostato :S
pessoal que tem esses dois sensores, alguem pode desligar a fixa do sensor de 2 pinos e ver qual o erro que aparece??
ele não controla o termostato apenas controla a temperatura de abertura do mesmo
