Pensas que não provoca erros, mas afeta parâmetros na centralina, e está aqui uma explicação retirada do forum da audiworld:
"The diverter (or recirc) valve will put the boost pressure back into the systemm to aid the turbo spool up. A dump valve dumps the boost pressure to atmosphere which is why you get a louder pisshhh noise. The ECU on the Audis is setup for a recirc valve and isn't happy when running a full dump valve. The alternative is to buy the forge valve which allows you to recirc some of the pressure and dump the rest so you get a bit of a louder sound but to be honest you're better off sticking with a decent recirc valve like the Forge 007P."
Sempre ouvi dizer isto, e basta pensares que se enviares esse ar para o exterior a centralina vai pensar ter mais ar do que na realidade tem porque esse ar não é contabilizado pela MAF.
Podes pensar que é pouco ar, mas imagina a quantidade de ar comprimido armazenado entre a borboleta e a compressora do turbo
Trevas não sei como a da forge faz isso mas já vi uma explicação algures, é esta:
http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=010301&product=FMDVSPLTR
