Acho que já estou a perceber um bocado melhor esta situação do add e do mul. Seja como for, o facto de o erro dizer exceeded, à partida irá significar mistura rica, parece-me a mim.
E não sei até que ponto a afinação do GPL não poderá causar-me este erro de vez em quando.
Quanto ao Vick, ele deve mesmo ter uma fuga algures...
E em relação ao manómetro, eu queria um com o ponteiroE nunca na vida quero um em PSI!!! Eu como engenheiro aprendi a trabalhar com o sistema métrico, e olhar para unidades do sistema imperial faz-me uma confusão tremenda.
Se calhar ainda vou mesmo perder o amor ao dinheiro e comprar aquele que vos mostrei.
Trevas em relação ao erro, se for exceeded tanto pode ser para parte rica como pobre, isso já depende dos valores, pobre valores positivos, rico negativos
Vou te ser sincero trevas, não acredito que aquele manômetro seja assim tão diferente dos mais baratos, eu tenho um de 20€ na 80 e funciona perfeitamente, acho que com esse dinheiro compravas o manômetro e os coletores
Eu percebo-te, também sempre me dei bem com sistema métrico![]()
Hum, estou a ver... Então e quando em vez de ele dizer "exceeded", diz "not reached"?
Em relação ao manómetro, eu sei que ele não vale o preço que custa, eu só gostei dele porque é bonitinho e tem a escala que eu queria, pequena e com muita precisão.
Realmente... É mesmo, com esse dinheiro comprava os colectores e um manómetro... Mas acho que só o compro se o encontrar significativamente mais barato.
Eu vou continuar a procurar, os que encontro é tudo até 2 bars, vi um vermelho bonito, mas é mecanico.
Estás me a fazer uma boa pergunta, mas acho que not reached é por exemplo, a centralina pede X gasolina, mas aparece menos que X.
Exceeded a centralina pede X e aparece mais que isso.
Com pressão é mais fácil, por exemplo a centralina pede 2 bars, se fizer 1.5, vai dar erro not reached, se der 2.5 vai ser exceeded.
Foi este que vi:
Smoked RED LED TURBO BOOST GAUGE 52mm Dial 2 BAR + FITTING KIT & HOLDER POD | eBay
Esse é muito fixe, não têm em vermelho? É mecânico né?
Atenção que esse é de 60 mm, vai ficar um bocado grande para meter á frente do quadrante, até nas vents fica grande.
Acho que o melhor para ti era um VDO, vai de -1 a 1.5 como gostas![]()
Sim, também tem em vermelho, e é electrónico.
Sim, eu reparei que é de 60mm, mas a minha intenção é metê-lo junto ao pilar como tem o Vick.
Também pensei no VDO justamente por ser até 1.5 mas este é mais bonito, mais preciso e são à volta do mesmo preço![]()
Pois eu não sei onde colocar o meu, já viste algum pod para o colocar? Se arranjares um fixe se calhar vou para esse também.
Pois mas esse só dá para 52mm, e o preço
Sim, eu reparei que este é para 52mm, mas fico-me a perguntar se dará para alarga-lo facilmente para 60mm... O que achas?
Eh pá, o preço está em dólares, eu euros fica um bocado menos![]()
Acho que não dá trevas, sinceramente parece me um pouco apertado, mas tentar não custa
Eu estive a ver e afinal as vents dão para colocar um de 60mm, estou a pensar nestes dois:
Black Face 60mm 12V 270 Degree Scale White Light Car Turbo Boost Gauge | eBay
Brand New 12V 60mm Racing White Red Car Turbo Boost Meter Gauge | eBay
Bem, tendo em conta que não és esquisito como eu no que toca à cena dos 2 bar e da precisão, parece-me uma boa aposta de tua parte, tem preços muitos bons, são electronicos e não são feios![]()
