Re: 80 1.6TD Sedan | "O Resistente" | Reactive | - novas mods? Uma por dia -
PARTE 1 - Mod botões da consola DIY
Bom... Como já tinha dito, e como talvez ja tenham reparado, chegaram as luzes smd, que têm como objectivo substituir as luzes dos botões centrais da consola. No meu caso, tenho 6 botões, dos quais apenas 1 trabalhava, o da regulação da altura dos faróis.
Vou repartir o trabalho em 2 partes, tal como me demorou a fazer, 2 dias, uma para cada parte.
Nesta primeira parte irei focar os botões de acesso fácil e rápida substituição (ou pelo menos mais rápida que os demais, lol)
Eis a consola no inicio, tudo no seu lugar, toca a pôr mãos ao trabalho
Os botões têm
todos uma frente destacável, que sai facilmente com as mãos, ou com uma chave de fendas... Nesta 1ª parte verão como arranjar 3 dos 6 botões, neste caso,
o dos faróis de nevoeiro frontais, o desembaciador traseiro e o farol de nevoeiro traseiro
o que vêem acima é que os faróis de nevoeiro são iguais, de substituição simples, e o desembaciador tem uma mola e ja é mais complexo,
Não sendo de substituição simples e fácil. Ora, como devem saber, qualquer um desses botões tem uma luz de presença (superior), e uma inferior que se acende quando o botão está em uso. No meu, as inferiores trabalhavam nos de nevoeiro, e no desembaciador as 2 estavam mortas. Decidi pôr 2 smd no nevoeiro frontal, e poupar a lâmpada OEM inferior que funcionava, para pôr na inferior do desembaciador.
(NOTA: os smd's e os leds não são como as lâmpadas, as lâmpadas funcionam em qualquer posição, os leds e smd so funcionam numa, por isso, se eles não funcionarem, e só virar ao contrário
substituída essa e a de nevoeiro traseira, que é igual, retira-se o desembaciador, pois é necessário mudar as lâmpadas pelo interior do interruptor, não são de encaixe estas... o que requer um pouco mais de trabalho.
cá está ele já retirado, e a sua mola...
agora que a parte fácil está feita, temos de o abrir e acessar o seu interior, para substituir as lâmpadas. o que se encontra no seu interior é algo deste género.... 2 tubos fininhos para cada lâmpada, um protegido com uma borracha (+12v), e um a descoberto (massa).
o smd substituiu a vermelha, e a lâmpada oem retirada da parte inferior do interruptor de nevoeiro substituiu a transparente ... No entanto, as lâmpadas desse botão são bem mais pequenas que as que lá queremos pôr, o que resulta nisto
as lâmpadas são demasiado "gordas" para caber no espaço das OEM, e por isso ficam mais altas que a frente do próprio botão ... a solução? alargar os furos, ou desbasta-los. (superior e inferior)
feito isto, as lâmpadas já servem sem esforço. Para pôr as novas lâmpadas neste caso não é preciso qualquer tipo de soldas. os pequenos tubos mencionados anteriormente têm o diâmetro certinho para acomodar as "pernas" das lâmpadas smd e OEM, e so esticar os arames na ponta e encaixar nos tubos, e de electrónica está pronto.
Como remate final, só resta fazer uma coisa. Como viram acima, os botões de nevoeiro têm lâmpadas transparentes, o que significa que para a luz sair vermelha, existe um filtro na capa exterior dos botões. Como o objectivo aqui é mudar para azul, retira-se esse filtro dos de nevoeiro
e está feito ... e só montar, e esperar pela parte 2
Espero ter ajudado, abraço, e desculpem o testamento enorme
