Parte 3 - Mod botões - DIY
Sim, eu bem avisei que era capaz de haver uma parte 3, e aqui a temos então... Desta vez vamos a um botão que nem todos têm, modificar o botão de espelhos electricos, que era o ultimo que me faltava "iluminar"
Tal como o aquecedor da maçaneta ter sido uma curiosidade descoberta por ter a porta desmontada, esta mod aproveitou tambem que a porta estava desmontada para ser efectuada de vez...
Porque estava a porta desmontada?? Isso será outra mod a mostrar posteriormente![]()
Então vamos lá:
Primeiro de tudo, desmontar a forra interior da porta ... 5 parafusos a retirar, no caso do meu b3. Um na parte interior da porta (parte interior sendo a que está mais perto da dobradiça), um na parte exterior, um encontra-se por baixo do "manipulo" com que puxamos a porta para fechar. Este ultimo, apos retirar, solta uma peça plástica, que ao puxar revela outros 2 parafusos, que são os que fixam de facto a quartela á chapa. Os parafusos são todos de estrela, exceptuando o da parte interior da porta que é de "torx" (uma especie de estrela), mas pode ser removido facilmente com uma chave de fendas mais pequena.
Tudo desaparafusado, é so levantar a forra até passar por cima do pino de tranque da porta, e puxar, mas ter muito cuidado aqui, ao puxar ela deverá vir sem dificuldade, de não vier, é porque ainda tem de ser levantada ainda mais um pouco. Não forçem, senão arriscam-se a partir os "ganchos" que a prendem á porta, como o anterior dono teve a amabilidade de me fazer
Com a porta desmontada, então já podemos ter acesso ao botão... Aqui existe uma pequena nota a fazer ... O desenho das quartelas dos b3 é diferente das dos b4, e isso engloba tambem esta mod que irá ser mostrada... nos B3, a peça que contem os botões de controlo dos 4 vidros electricos e espelhos é uma peça unica, e o desenho continua até ao ponto em que se encontra com o tablier, junto ao espelho... Nos B4, essa peça é separada, e o desenho não continua até chegar ao tablier
http://img594.imageshack.us/img594/338/2311080357.jpg
Esse é o desenho da minha quartela (B3) . Nos B4, o espaço assinalado pela seta amarela não existe, e a peça que contem os botões não é unica, dividindo-se no local assinalado pela seta a vermelho.
Por consequência, nos B3, o botão sai do seu local puxando-o para baixo pela parte de dentro da quartela, e nos B4 sai retirando toda a parte que engloba o manipulo, e fazendo-o "deslizar" para fora do sitio (sai toda a parte que se encontra acima da seta a vermelho)
Ficamos então com isto .... Trabalho sujo, diga-se... Muitos anos de pó :lol:
http://img148.imageshack.us/img148/4594/foto0865n.jpg
- Vamos á desmontagem... Utiliza-se o processo de qualquer dos outros botões, chave de fendas ou ferramente equivalente para levantar o plastico por cima das patilhas que o prendem
http://img594.imageshack.us/img594/1817/foto0866.jpg
- Como sempre, ter cuidado depois de soltar todas as patilhas, na altura de separar os componentes... Afastar as 2 metades devagar para não perder nenhuma peça. Depois do desmanche tem-se algo como isto:
http://img153.imageshack.us/img153/4890/foto0867.jpg
- Na foto acima, ve-se a parte interior
http://img695.imageshack.us/img695/6202/foto0868.jpg
- e nesta, a parte exterior
Temos então neste botão:
- Carcaça exterior esbranquiçada (traseira) + carcaça preta (frontal)
- Placa de circuitos interna
- tapete de borracha
- peça plástica transparente difusora de luz
- 4 "pernas" transparentes, que são os actuadores para as 4 direcções
- Peça central esbranquiçada que permite a deslocação entre as 4 direcções
- Peça redonda frontal, por onde se regulam os espelhos
http://img819.imageshack.us/img819/6031/foto0869a.jpg
- As lâmpadas a substituir encontram-se na diagonal inferior esquerda, e superior direita (ver foto da parte interior do interruptor).
- Retirar o tapete de borracha, des-soldar as lampadas queimadas pela traseira da placa de circuitos, e soldar as novas ... reverter todo o processo de desmontagem (isto para o look OEM)
-Para o look azul smd ... bricolage
-Testar polaridades dos smd, memorizar, e solda-los no sitio (na parte 2 destes diy mostrei um smd "desfeito", ou seja, com as soldas partidas, para que vissem os seus constituintes, e avisei para terem cuidado ao manusea-los, pois senão depois seria preciso muito olho e paciência para refazer aquelas soldas minúsculas... Mas foi o que fiz. Parti 2 smd ao fazer os botões da consola, e reparei-os para serem usados neste interruptor)
- após soldar os smd no sitio, já não é possivel utilizar as peças de encaixe iniciais, pois os smd são maiores que as lampadas que lá estavam, por isso:
- Em primeiro lugar, retirar o aro vermelho da parte exterior do interruptor, já que agora quer-se é luz azul
- Em 2º lugar, aparar os cantos do tapete de borracha
- Em 3º lugar, aparar os cantos da peça plástica transparente
Algo como isto:
http://img192.imageshack.us/img192/7353/foto0870a.jpg
Feito isto, está o trabalho concluido ... é so fechar e montar, mas antes de fechar, não magoa nada passar as 4 "pernas" transparentes plásticas por agua e sabão, pois se estiverem como as minhas, estarão um pouco carbonizadas e escurecidas devido ao calor e desgaste das lampadas OEM, e como a luz é transmitida por estas "pernas", quanto mais limpidas estiverem, melhor.
- agora sim, re-montar o interruptor... e já agora dar-lhe uma limpeza exterior
http://img268.imageshack.us/img268/705/foto0877.jpg
- Montar no local
http://img51.imageshack.us/img51/1255/foto0879.jpg
- Testar e desfrutar
http://img687.imageshack.us/img687/1959/foto0880.jpg
- Reverter o processo inicial para por a forra de volta para o sitio
FEITO
Então vamos lá:
Algo como isto:
- Montar no local
FEITO
PARTE 1 - Mod botões da consola DIY
Bom... Como já tinha dito, e como talvez ja tenham reparado, chegaram as luzes smd, que têm como objectivo substituir as luzes dos botões centrais da consola. No meu caso, tenho 6 botões, dos quais apenas 1 trabalhava, o da regulação da altura dos faróis.
Vou repartir o trabalho em 2 partes, tal como me demorou a fazer, 2 dias, uma para cada parte.
Nesta primeira parte irei focar os botões de acesso facil e rápida substituição (ou pelo menos mais rápida que os demais, lol)
Eis a consola no inicio, tudo no seu lugar, toca a pôr mãos ao trabalho
http://img7.imageshack.us/img7/8900/foto0847.jpg
Os botões têm todos uma frente destacavel, que sai facilmente com as mãos, ou com uma chave de fendas... Nesta 1ª parte verão como arranjar 3 dos 6 botões, neste caso, o dos farois de nevoeiro frontais, o desembaciador traseiro e o farol de nevoeiro traseiro
http://img829.imageshack.us/img829/5440/foto0797o.jpg
o que vêem acima é que os faróis de nevoeiro são iguais, de substituição simples, e o desembaciador tem uma mola e ja é mais complexo, Não sendo de substituição simples e facil. Ora, como devem saber, qualquer um desses botões tem uma luz de presença (superior), e uma inferior que se acende quando o botão está em uso. No meu, as inferiores trabalhavam nos de nevoeiro, e no desembaciador as 2 estavam mortas. Decidi pôr 2 smd no nevoeiro frontal, e poupar a lampada OEM inferior que funcionava, para pôr na inferior do desembaciador.
(NOTA: os smd's e os leds não são como as lampadas, as lampadas funcionam em qualquer posição, os leds e smd so funcionam numa, por isso, se eles não funcionarem, e só virar ao contrário)
http://img221.imageshack.us/img221/966/foto0801fpq.jpg
substituida essa e a de nevoeiro traseira, que é igual, retira-se o desembaciador, pois é necessário mudar as lampadas pelo interior do interruptor, não são de encaixe estas... o que requer um pouco mais de trabalho.
http://img638.imageshack.us/img638/7125/foto0805h.jpg
cá está ele já retirado, e a sua mola...
http://img844.imageshack.us/img844/4170/foto0804f.jpg
agora que a parte facil está feita, temos de o abrir e acessar o seu interior, para substituir as lampadas. o que se encontra no seu interior é algo deste genero.... 2 tubos fininhos para cada lampada, um protegido com uma borracha (+12v), e um a descoberto (massa).
http://img23.imageshack.us/img23/4180/dsc00249ik.jpg
o smd substituiu a vermelha, e a lampada oem retirada da parte inferior do interruptor de nevoeiro substituiu a transparente ... No entanto, as lampadas desse botão são bem mais pequenas que as que lá queremos pôr, o que resulta nisto
http://img163.imageshack.us/img163/945/dsc00250xa.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/779/dsc00251di.jpg
as lampadas são demasiado "gordas" para caber no espaço das OEM, e por isso ficam mais altas que a frente do próprio botão ... a solução? alargar os furos, ou desbasta-los. (superior e inferior)
http://img580.imageshack.us/img580/1055/dsc00256nx.jpg
feito isto, as lampadas ja servem sem esforço. Para pôr as novas lampadas neste caso não é preciso qualquer tipo de soldas. os pequenos tubos mencionados anteriormente têm o diametro certinho para acomodar as "pernas" das lampadas smd e OEM, e so esticar os arames na ponta e encaixar nos tubos, e de electronica está pronto.
http://img97.imageshack.us/img97/371/foto0806j.jpg
Como remate final, só resta fazer uma coisa. Como viram acima, os botoes de nevoeiro têm lampadas transparentes, o que significa que para a luz sair vermelha, existe um filtro na capa exterior dos botões. Como o objectivo aqui é mudar para azul, retira-se esse filtro dos de nevoeiro
http://img32.imageshack.us/img32/6971/foto0800.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/4052/foto0807j.jpg
e está feito ... e só montar, e esperar pela parte 2
http://img405.imageshack.us/img405/9962/foto0816i.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/4717/foto0819g.jpg
Espero ter ajudado, abraço, e desculpem o testamento enorme![]()
