Quanto ás luzes interiores, do lado do condutor não tem mesmo. Aquilo é suposto serem "luzes de leitura", como não dá muito jeito ir a conduzir e a ler, optaram por não colocar..
Os interruptores não são nada resistentes, e acabam por partir. Eu optei por trocar por uns interruptores pequenos, e gostei do aspecto final (a única desvantagem, visto que o interruptor que coloquei apenas tem uma posição, é que não dá para manter apagadas, ou acendem com as portas ou acende manualmente) mas agora terá de ser o helmaster a colocar uma foto...
Agora uma opinião pessoal, que vale o que vale, capas para as pinças dos travões?? Uma coisa que não serve para nada andar ali entre a jante e a parte fixa da suspensão, sujeita a soltar-se em andamento, embrulhar-se por ali e dar cabo dos tubos de travões na pior das hipóteses? Se fossem as pinças, aí sim, agora uma capa? Isso é muito bonito para carros de exposição, que não andam, ainda por cima com as nossas estradas lisinhas, sem vibrações...
