A minha Audi 80 Avant 1.9 TDi
Quanto ás luzes interiores, do lado do condutor não tem mesmo. Aquilo é suposto serem "luzes de leitura", como não dá muito jeito ir a conduzir e a ler, optaram por não colocar.. :p Os interruptores não são nada resistentes, e acabam por partir. Eu optei por trocar por uns interruptores pequenos, e gostei do aspecto final (a única desvantagem, visto que o interruptor que coloquei apenas tem uma posição, é que não dá para manter apagadas, ou acendem com as portas ou acende manualmente) mas agora terá de ser o helmaster a colocar uma foto... :D
Agora uma opinião pessoal, que vale o que vale, capas para as pinças dos travões?? Uma coisa que não serve para nada andar ali entre a jante e a parte fixa da suspensão, sujeita a soltar-se em andamento, embrulhar-se por ali e dar cabo dos tubos de travões na pior das hipóteses? Se fossem as pinças, aí sim, agora uma capa? Isso é muito bonito para carros de exposição, que não andam, ainda por cima com as nossas estradas lisinhas, sem vibrações... :D
Percebo a tua opinião jogoncalves, e de certo modo até te dou razão, realmente é um risco desnecessário mas eu acho que se as capas ficarem todas bem apertadas também não se vão soltar assim às 3 pancadas..
Em relação às luzes, depois quero ver então essa foto dos novos interruptores, sim, porque os de origem são mesmo muito frágeis, toda a gente tem problemas de más conexões e a luz fraca, etc -_-
Abraço ;)
Pois é. Também já pensei nisso.
Comprei mais porque nunca tinha visto ninguém com umas e era para testar.
Ainda não as apliquei mas prevejo algum trabalho. De qualquer forma, se alguma se soltar, o material não é muito resistente, pelo que acho que não colocarão em risco os tubos e o sistema de travagem.
Também gostava de ver esses interruptores. Eu já encomendei uns novos de origem.
peço desculpa... ainda nao consegui tirar pics e colocar...
tem sido uma correria tremenda constante
mas nao está esquecido
Hoje foi dia de dar mais uns mimos.
Estive a colocar o kit de reparação do banco do condutor. Passo a explicar:
[/URL][/IMG]
As ferramentas necessárias
[/URL][/IMG]
Abrindo a porta para a reparação. Estava longe de imaginar a sujidade que estava debaixo do banco...
[/URL][/IMG]
Por baixo do banco temos o mecanismo que o faz mover-se.
[/URL][/IMG]
Basta desapertar o parafuso que prende o banco.
[/URL][/IMG]
O parafuso e a porca. Tenham cuidado para não deixar cair a porca no buraco da alcatifa.
[/URL][/IMG]
Soltar a calha que se encontra do lado direito da parte de trás.
[/URL][/IMG]
Depois é só inclinar o banco para trás e retirá-lo das calhas.
[/URL][/IMG]
Aqui descobri a primeira peça em falta.
[/URL][/IMG]
A peça de plástico.
[/URL][/IMG]
Já no sítio.
[/URL][/IMG]
Agora o banco.
[/URL][/IMG]
Colocam-se mais duas peças de plástico no apoio lateral direito.
[/URL][/IMG]
As restantes peças no apoio do lado esquerdo.
[/URL][/IMG]
Colocar o banco no sítio, com jeitinho, e alinhar com o sistema que trava/solta o banco. Um pouco de massa nas calhas e está novo.
Depois disto, retirei o interruptor partido, da porta direita, desliguei o fio e fez-se magia: o plafonier já funciona como deve de ser.
[/URL][/IMG]
Agora é comprar um interruptor novo e substituir.
Ves como tinha razão em relação ao interruptor? A centralina tinha a informação de que estava uma porta sempre aberta!
Se a minha Julia tiver conserto, tenho que fazer isso dos bancos.. afinal quantas pecinhas dessas leva cada banco?
Um abraço,
Luís Jorge
Um abraço,
Luís Jorge
Vai ter arranjo com toda a certeza. Quem fizer a peritagem vai perceber o valor que a Julia tem para ti e para todos nós.
Em relação às luzes, obrigado amigo. Quem não sabe é como não vê e tu és um mestre nestas coisas.
Cada kit vem com cinco peças.
És grande Gonçalo, excelente DIY, diz-me uma coisa, o resultado final, os bancos já não andam a baloiçar de um lado para o outro nas curvas, é?
Abraço!
