[A3 8P] [A3 8P] by vsantos69 - fim de projecto
Re: [A3 8P] by vsantos69 - Problema com o alarm OEM
Segundo que vi no ETKA, pode ser compatível ou não, depende do outro controlador (a bomba se não me estou a enganar) que tiveres. Se for 1k0 614 517 R ou AC, dá. Se não for não dá.
E como é que posso ver essa referencia no vag.
Re: [A3 8P] by vsantos69 - TPMS no quadrante activo :green:
Ja agora...essa cena do TPMS no quadrante também é possível num Leon de 2008? :roll:
Ou so mesmo com o botão?
Sei que a minha bomba tem suporte para o TPMS, agora falta me é o botão do reset ou esse cena no CB :p
Acho que não dá (no meu não consegui), tens que ver fisicamente qual o PN da bomba do ABS. Ou testas com o VAG, activa o hill hold no módulo do ABS (se for igual ao meu tens que activar no conding o byte 16, bit 3)
Só testando, se tens VAG tenta a configuração como a relatei :green:
Obrigado VSantos69, vou ver isso.
E ao que tudo indica, agora com o sistema activo no quadrante, dá o aviso da roda que tem o pneu, vazio ou cheio demais ! Coisa que só ter o botão não acontece !
img_0510-jpg.10091
Bom pessoal, depois de muito conversar com o @remorse sobre esta alteração, fui à pouco ao carro e ficou operacional :green: :twisted:
E o que ficou operacional? Foi só o fazer o reset do TPMS via DIS (quadrante) :twisted:
Para os 8P's forma de fazer é:
1 - Entrar módulo 17 (instruments);
2 - fazer activar a password;
3 - ir ao 7 coding e acrescentar +16 (no meu caso tinha 0260xxx, ficou 0276xxx) e salvar;
4 - depois ir a 10 adaptation, entrar no channel 37 deves ficar com o código (foi o que inseri) 1101, salvar e gravar;
5 - de seguida ir ao módulo do abs, entrar em 7 coding, long-coding, byte 16, activar o bit 1 de zero para 1 no binary e o 2 que tens lá o quadrado para o check (ou fazer como anterior e passar de zero para 1);
6 - Por fim, antes de sair do long-coding do ABS, ir byte 17 e activar pelo binary o bit 2 (passar de 0 para 1).
E é tudo. Depois é só ir ao CB e tem mais um item para consultar que permite gravar a pressão dos pneus :twisted:
Boas, o meu 8p ao entrar no módulo 17 não me pede nenhuma pass., depois entro no 7 coding e aparece-me o codigo (0004128) acrescentei +16 e o que aconteceu foi acender a luz do quadrante mesmo com o interruptor no zero, no modulo 10 adaption ao escrever 37 no channel aparece (error). sera que a minha centralina não é compativel. Eu consigo ativar o TPMS, só não consigo é por o reset a aparecer no quadrante.
o meu carro é de 01/08 e o meu vag é o 11.3
Desde já obrigado.
Desde já obrigado.
A password é para permitir editar no 10 - adaptation e para inserires a password tens que ir ao botão por baixo do adaptation que não me lembro como se chama. Agora, o teu coding é mais curto que o meu, pode não dar. Como é que somaste os +16? deverias ter ficado com 0016412...
@PSN o teu carro tem quadrante com os Displays brancos ?? é de Janeiro de 2008 ?
E qual é a password? e somei os 16 aos 412 ficou 00428.
Obrigado pela resposta.
O meu carro é de janeiro de 2008 e tem o display vermelho.
Obrigado.
Esquece lá isso não dá nesses, somente no quadrante facelift !
