[A3 8P] A3 8P Grey'N'Black by DGP_Maluco Novidades Pag. 28!
Re: Audi A3 8P by DGP_Maluco AJUDA CATALISADOR PAG.4!!!!!!!!!!!!!
Resumindo, sou uma chica esperta... Entendido.. ;)
és uma chica.....ui ....ui.... não esperava isso de ti LOLOLOLOLOL
se levas o teu carro à IPO sem "cat" e nunca tens problemas, das duas uma: ou tens lá "amigos" ou tens tido muita sorte mesmo! lolololol
Aqui na zona, no outro dia fui lá sem o miolo do CAT, sim, na realidade está lá o CAT, mas não vi em parte alguma durante o teste o gajo a verificar.
são chicas espertas
Ainda não fui a nenhuma até pk fiz isso à pouco tempo, mas são 5 min pra trocar pelo "catalizador" original..
O que fiz no meu está lá mm projecto.. Foram usadas falanges "novas" pra fazer o "anulador"
Mas já percebi a idéia.. ;) thanks pelo esclarecimento...
Re: Audi A3 8P by DGP_Maluco Panela Intermediaria OFF
antes de mais, bem vindo ao fórum!
este teu primeiro post é uma verdadeira pérola e denota um conhecimento profundo do assunto em causa!
que eu saiba os carro a gasóleo nas IPO medem opacidade e mais nada.....logo os valores de CO e valores lambda não são para aqui chamados!
boas
já é o segundo post, pois ja fiz a apresentação ( nao sei se conta), por isso ja nao é considerado uma perola.
quanto ao conhecimento profundo é mesmo muito profundo, tão profundo que até aqui venho pedir opiniões aos entendidos.
é para isso que cá estamos para ajudar e ser ajudado.
cumpt
Bem pessoal, como eu gosto dos médios e mínimos branquinhos, e já tinha nos mínimos Philips BlueVision, andei a ver os mesmos mas H7 para os médios!
O que acontece é que o preço delas... 24€ por uma...
Ou seja por esse preço ando agora a pensar em XENON HID 6000K!
Penso que sejam as mais brancas certo?
A minha dúvida é, há algum problema em meter? Legalidade, IPO, etc, etc?
Agradeço a ajuda o meu modelo é de 2003 como podem ver, não sei se da para activar o xenon no vag-com mas se der preciso de fazer antes de o instalar?
Re: Audi A3 8P by DGP_Maluco AJUDA XENON?
um bocadinho de :search: e ficas a saber tudo sobre xenon e as questões adjacentes ;)
eu sinceramente não aconselho a por xenon em opticas "abertas" ;)
Como o XZONE disse em opticas abertas tambem nao aconselho, o mais indicado e meter xenon com opticas olho de boi e mais, xenon 5000k sao os mais brancos e nao os de 6000k, chumbas na inspeccao a nao ser que tenhas lava farois e regulacao automatica.
Mas que posso fazer então? Mudar os farois quando la vou?
Mas disseram-me que com olho de boi fica mais azulado!
E porquê não aconselham?
ahahaha com olho de boi fica azulado?? nao mesmo ..
Ve se vens algum tom azul, isto sao xenon 5000k gt hid.
nao aconselho porque fica feio e depois encandeia.
isso do ficar azulado..
é por causa da propria lente..
mas é só em certas posições quando olhas para as opticas ;)
porque não aconselho..??
de certeza que ja passaste por alguem de frente com xenon em optica aberta..
e tu disseste:
"foda** lá o filha da pu** que vem com as luzes tão altas que até encandeia.."
certo..??
é por causa disso mesmo que nos carros que tem xenon OEM..
as opticas tem "olho de boi" pois concentra a luz num ponto..
e se estiver bem reguladas a s opticas..
não encandeia ninguem ;)
Mas da para adaptar o meu a Olho de Boi? Ou há alguma coisa a fazer?
É que as Philips que ficam mesmo BRANCAS também são quase tão caras como o Xenon
Alternativas?
