Re: A3 sportback by Biro pozinhos magicos e..... Não te lembras qual era o erro no vag com? Se foi o G450 é o sensor da pressão do FAP, 'estala' quando o FAP fica cheio, e para as regen's do filtro, depois do trocar tens de fazer uma regen para ele não partir outra vez, o carro continua a andar na boa...mas não faz a regen... Quando comprei o meu Leon...vinha com esse problema, apaguei o erro e andou um dia sem acender a luz e aparecer o erro...
Re: A3 sportback by Biro pozinhos magicos e..... Nao nao me lembro pois eram alguns e nao guardei os erros porque o meu windows instalado no mac anda atrofiado. Desculpa mas o que é a regen? Se fosse mesmo isso nao deveria acender a luz novamente? É que desde aquele dia nao acendeu mais. Se tiver esse problema e nao fizer nada o que pode acontecer?
Re: A3 sportback by Biro pozinhos magicos e..... Regen é quando o filtro de partículas enche e começa a queimar o que la está dentro, basicamente é uma limpeza do filtro de partículas... A luz não voltou a acender? Se não voltou deve de ser outra coisa...porque no meu caso apagava...mal arrancava passado de 10 Seg ligava a luz....
Re: A3 sportback by Biro pozinhos magicos e..... Ahh limpeza do filtro. Obrigado pela info. Sempre aprender. Quando meti o chip o tipo testou-o e fazia 40graus no qual ele disse que se nao tinha acedido nao se acendia mais ou se caso acontece-se desligar a bateria. MAS alem da pessoa ser engenheiro-mecanico fiz da maneira como sempre VAG. Sei que tinha la erros do dia em que desligamos a ficha e metemos o chip. Lembro-me que quando a luz acendeu por estes lados as manhas ja estavam bem frias e eu tive nos dois dias puxar por ele a frio(por causa de 2 tipos uma numa rotunda e outro na AE, talves tenha queimado mal) Ou seja puxei por ele um pouco a frio 2 dias ao segundo acedeu, apagui o erro metime na AE em 4ta a 100-120km/h durante 40km. Ten andado tudo direito dai dizer que o carro puxa igual Tera sido mania dele ou a querer ja aletar-me para algo futuramente?
Re: A3 sportback by Biro pozinhos magicos e..... até a data não me aconteceu.. também não vou la ver muitas vezes, mas vou la dar uma espreitadela hoje.. segundo me indicaram ja é normal esse sensor ir a vida.. falam que se dá conta quando a fap está a regenerar o que é certo é que até a data nunca senti nem ouvi nem vi nada disso. :S nunca notei nada de anormal
Re: A3 sportback by Biro NOVIDADE Pessoal, hoje para alem da multa que os nossos hermanos me mandaram porcausa de um radar nas férias O carteiro também me deixou ca isto(finalmente) Pena que quinta ja vou trocar de jantes para o inverno ja nao consigo montar para ver o look com as jantes de Verao
Re: A3 sportback by Biro NOVIDADE Esses farolins não são de todo a minha onda, mas se gostas... Eu teria optado antes pelos facelift
Re: A3 sportback by Biro NOVIDADE Claro que tambem gosto muito mais desses mas nao conhece nenhuns ja escuros oem em que nao seje preciso pintar ou meter pelicula como tenho e alem disso nao sei onde iria para me ligaram os FN. Eu nao consigo nem sei e garagens aqui ou nao confio ou nao vale a pena la ir. O pessoal que conheco esta na parte francesa e ya .....
Re: A3 sportback by Biro NOVIDADE Eu sei eu sei h0ffman ( pessoalmente gosto mt mais das oem com as peliculas que tem) . Pensei muito antes de as comprar mas la vierem na mesma. Vamos la ver
Re: A3 sportback by Biro NOVIDADE Também acho que os do facelift ficavam melhor... mas como o carro é branco, pode ser que fique bem o contraste com os farolins escuros. Tens que tirar umas fotos depois, para ver isso montado
