a4 130 cv!!!!!! ajuda...
pois porque o normal de velocimetro dos 130 andam a volta de 200 210max a direito e a descer n passa dos 220... agora ja pensaste em a carrinha ja ter repro... e dps ainda la foi enfiar a box... ja agora essa box e especifica pa esse motor?
A minha B6, stock, sempre deu mais do 210km/h em recta PLANA.
220km/h com jante 17" são garantidos... tem é um erro superior a 15km/h.
Aqui fica uma foto, a descer ligeiramente (jante 17, stock):
Velocidade velocímetro: 230km/h
Velocidade GPS: 212km/h
É exactamente o mesmo que o meu no ponteiro, passa um "pentelho" :green: dos 210, com jantes de origem 215/55 R16, mas tambem ja me disseram que com pneus 205 era diferente.
Isso leva-me a crer que o meu quando levar jantes 17 ou 18 passa a dar 190 de ponteiro... :P :P :P
BrunoRibeiro_TT disse:
como é lógico tou a falar de velocidade de ponteiro, e também disse a descer... a minha a4 antes de ser chipada dava nesse local 230km/h de ponteiro... claro que desce um bocado (pelo q ouvi dizer 3%) a estrada nakele local. posso dar outros exemplos, o meu antigo tt quattro antes de o reprogramar ja la dava 260 com facilidade, o subaru de um colega meu dá lá 260km tambem, o meu a3 130 ja chipado dava la 235/240,o meu antigo z3 1.9 140cv dava la 235km um punto gt stock de um colega meu dá lá 230 ate um golf 130cv 4 motion stock dava la 220km... podia dar mais umas dezenas de exemplos... e quem for de vila real sabe bem de onde estou a falar e sabe bem que nao tou a dizer nenhuma mentira...
mas pronto, o topico nao é sobre este assunto... quanto ao problema exposto, ja exprimentas te outra vez sem box??
Isso deve ser uma descida e peras! Quase todos esses carros ja os testei bem , e 2 deles ate os tenho em casa e essa velocidades so mesmo a descer e mto :o
BrunoD disse:
Curioso a 130 do meu pai faz exactamente a mesma RPM afundo em plano mas n da essa velocidade!
Em plano faz +- 4200 a 4300rpm bem embalada pq dps das 4000rpm demora bem , e da 220 de ponteiro e tem jante 16"... o erro é menor pois a 225 sei k vai esses 212.
ok ok pessoal, eu n tenho a certeza da velocidade de ponta mas tambem n foi isso que perguntei e o carro nem é meu... eu por mim era repro mas o dono é que sabe....
mas tambem se ha ai audis de 110 de origem a dar 220n n sei qual é o espanto de a de 130 dar 130...
ha aqui users a dizer que tem os de 110 e dao 220..... qual é o espando de dar 230?
mas pronto n é esse o topico, porque o rapaz ate podia ter dado essa velocidade a descer... a unica cena que quero saber é se ja ouve alguem com esse prob e se sabem o que podera ser....
n n entra em safe, deixa e de puxar... parece que quer puxar mas n puxa...
ele tem box porque a carrinha fica mt mais rapida a puxar.... puxa mt melhor mas chega ali e para...
cumps ao forum
se ele tirar a box a carrinha fica mais lenta e depois volta a dar o velocidade normal.... a questao é saber o porque de ele deixar de puxar n entrando em safe..... nunca ninguem teve este prob.?
Tirando a box a carrinha não fica lenta, fica stock, são coisas distintas atenção...
Sendo assim quanto a mim tens estas hipoteses:
Ou a Box tem regulação e tá mal afinada
Ou não é indicada para esse motor
Ou simplesmente não presta ou está estragada
pelo que percebi a box que falam é aquela que se mete no sensor de temperatura do combustivel, certo???
isso não passa de uma resistencia que indica à centralina que o combustivel está a uma temperatura mais alta a por si o combustivel está menos espesso. Pela experiencia que tenho essa resistencia "box" enganando a centralina deve dar a media e longo prazo, direito a injectores novos devido ao gasoleo nao estar com indicie de viscosidade certo e forçar a injecçao. Quanto à carrinha andar menos com a box não sei vou pensar
brunauto disse:
isso cheira-me a esturro! :green: :green:
Primeiro... um TDI 110, dá na maioria dos carros 190/200km/h de ponteiro. 220km/h já deve ser aí na "lomba das gazadas" a seguir à "curva do pendura morto".... :lol:
brunauto disse:
Não.
Se for uma dessas boxes, dá informação à ECU que a temperatura é negativa, ou seja, injecta mais gasóleo.
E se estas boxes dão direito a injectores novos, 90% das reprogramações também.
Quanto à carrinha andar menos, é simples (e como já foi dito) está a bater num limitador.
Para ter certezas, só um log com o VAG-COM para ver qual o valor que está muito acima do normal.
