Boas Hugo!! Bela máquina que se está a aprimorar por aí!!
Gostaria de te pedir ajuda quanto à pintura dos plásticos. Com que tinta o fazes? Lixas os plásticos todos antes de pintar? Estou a pensar pintar o meu difusor e grelhas frontais de preto também... se me puderes ajudar agradecia.
Cmpts e boa sorte com o menino!!
Obrigado pelas palavras, Material necessario isto se quiseres fazer um bom trabalho, 1 lata de primario 1 lata de verniz 1 lata preto matte 1 lata cizento prata (SPRAYS) lixa de agua 400/800/1000, diluente sintectico.
Plasticos interiores estavao em boas condicoes, passsei lixa de agua 800, para cortar o brilho completamente, depois lixa de agua 1000, limpei bem os plasticos para retirar toda a sujidade do po da lixa e deixei secar, depois com diluente sintectico passei nos plasticos para limpar qualquer gordura e impressoes digitais, por norma o diluente seca muito rapido.
Passo seguinte plasticos limpos e secos e em posicao para poderes pintar sem andares a tocar com as maos, e convem ser num local com a temperatura agradavel, aqui como esta tanto frio tive sempre um secador de cabelo por perto, lolol..Das primeira camada de primario, nao queiras cobrir tudo a primeira, 20 minutos depois das a segunda camada de primario( nos plasticos interiores basta 2 camadas de primario, deixas secar por 30 minutos, depois de seco passas lixa 1000 mas de muito leve, limpas tudo e passas diluente sintectico para desengordurar tudo..
passo seguinte das primeira camada de tinta, mais uma vez nao queiras cobrir tudo a primeira ou ira ficar uma cagada, esperas entre 15 minutos a meia hora, segunda camada, 15/30 terceira camada, depois da terceira camada deixa secar por 24h..
Passo seguinte, depois de tudo seco, das o verniz do mesmo jeito, primeira camada depois esperar 30 minutos, segunda camada mais 30 minutos, terceira camada e deixas secar no minimo 48h, o verniz tem de curar, isto significa mesmo que te pareca seco nao esta, a nao ser que uses uma estufa ai o tempo de secura e menor, eu para acelarar as coisas fui passando o secador de cabelo durante 10 minutos, depois deixava por uma hora depois de novo secador de cabelo por 10 minutos e sucessivamente..
Nas grelhas exteriores fazes os mesmo passos, mas em vez 3 demaos de verniz da 4, e em vez de deixares secar por 48h, deixa uma semana.
Acho que ta tudo dito, da um pouco de trabalho mas a sensacao de sermos nos a fazer nao tem comparacao...
Boa sorte e espero ter ajudado....Abracos
Boas
Tenho seguido este projeto e pelo que escreveu atras lixa e da primario antes de pintar, mas ningem melhor que o hugo nino para te dizer os passos que segiu. Eu lixo os plasticos e dou uma de mao com aparelho de enchimento e volto a lixar, outra mao de aparelho e tinta pa cima.
Janm
Obrigado amigo, e mais ou menos isso, lolol..
creeedo...-14???
isso eh verao aqui
Nao gozes porque o verao aqui e bastante bom, ja apanhei aqui no verao entre 30graus a 38 graus..
Mas na melhor para testar as nossas maquinas com estas temperaturas, a minha ja passou no teste...
