Ajuda problema jante saida da cava da roda
Então se tiver a medida averbada no livrete pode ser que eles nao impliquem por isso cero? mas podem implicar não é?dara um multa pesada ou dará o que?
quanto a multas ou se podem implicar isso ja ñ sei, o certo é que comigo nunca implicaram, mas la esta sempre k ia ao IPO tinha que as tirar ;)
Sim gostaria muito de fazer isso realmente ;D era preciso o que?ir a um chapeiro pedir me para me por as cavas mais pra fora certo?isso implica muito dinheiro por enquanto, sendo estudante não ha abundancia de €
Fazes me a tua proposta e vemos isso =D
procuro umas jantes com ET20, mas outro modelo, mas para já ñ tenho pressa ;)
Oh Bruno podes criar afinação de camber num B5 atravês de parafusos excentricos, mas tem que ser feito numa oficina...
Perdes amor a umas lecas, e em vez de andares com invenções....
Pegas no carrinho, vais a um chapeiro e mandas alargar os guarda-lamas... tá feito.
a policia depende da localidade, pode implicar ou não, se for aquelas operações de stop "À home" como costumam fazer não sei se te safas,
e deixar essa jante sem rebaixar o carro vai parecer um jipe, e se rebaixas vai-te roçar quase de certeza.
tirar à jante é perigoso e não aconselhavel, alterar os guarda lamas era a solução mas deve sair bem caro e tem de ser alguem que domine chapa, soldadura e pintura.
pelo que sei pode levar à apreensao de documentos e veiculo, mas não ateimo
mas acho que depois nao consegue homologar.
os gajos na LTA fazem testes com o carro e tiram fotos até mais não, certamente sabem que o carro não é assim de origem e alterar a estetica do carro não é legal.
mas como digo não sou especialista nem ateimo
Oh pratinhol sera que uma casa que muda pneus e isso faz isso?vou tentar ver disso amnhã quando for pra casa =D
Pois amanhã vou monta las so mesmo pra tirar uma fotozinha e depois coloco aqui as fotos a mostrar o quanto saem e nao saem =D
mas homologar o q?!!!
a solução inicial era arranjares umas jantes 18" emprestadas e que tivesse et35, tratavas da homologação e depois vias a melhor solução para as jantes,
eu se fosse a ti vendi-as e tratava de arranjar umas 18 com et 35.
para não andar com invenções
as jantes, mais tarde ou mais cedo vai ter de colocar as jantes que tem et20, e com esse et não homologam, e se virem a chapa trabalhada tambem nao me parece que aceitem´.
eles sao rigorosos, ja passei por a homogaçao de 18 no meu, ate no meu pensava que não iam aprovar e está "normal"
acho que não se está a falar de um alargamento de 10cm para cada lado certo?
alargar 1, ou mesmo 2cm, não é por aí que vai ter problemas...
no teste do 8 que fazem na lta o que interessa são 2 factores...
1º - não pode raspar
2º - não pode sair fora dos limites do carro (chapa)
Oh Hugo já agora o ponto nº2 o que é que não pode sair, a jante ou o pneu, e se a jante, o rebordo exterior ou o interior ??!!
Acho que já tinha lido em qualquer lado, que o que conta é a linha onde toca o pneu com a jante, ou seja, o rebordo interior...
