AJUDA: temperatura liquido refrigeração sobe em alta velocidade!
Re: AJUDA:temperatura liquido refrigeração subiu
A essa temperatura se não fez estragos no motor considera-te uma pessoa com muita sorte;)
Bem meus caros, cada vez percebo menos o que se passou.
Hoje ao almoço fui lá ver então se entendia o que se passou com o carro.
Não fiz exactamente o teste que o Rafael pediu porque não sabia se depois podia deixar o depósito cheio até cima.
Mas verifiquei o seguinte:
- O nível do liquido refrigeração estava ok
- Não havia óleo no liquido, está puro
- nível do óleo do motor está ok
Peguei então no carro e passei o dia a andar com ele de trás para a frente e a temperatura sempre ok nos 90º. Puxei bem por ele e não saiu da temperatura correcta.
Pensei então que poderia ter sido falha da ventoinha porque nunca a tinha ouvido trabalhar desde que comprei o carro. Por isso parei num parque de estacionamento com ele bem quente (nos 90º) e deixe umas gasadas valentes para ver se a ventoinha accionava e reparei no seguinte:
O carro tem 2 ventoinhas junto ao radiador, uma maior e uma menor. Só a menor se liga quando o liquido passa dos 90º. Isto é normal?
Li no manual que o carro tem uma ventoinha principal e uma auxiliar electrica. Qual delas é a principal, a menor ou a maior? Será que a maior está avariada?
Continuo sem perceber o que se terá passado com o carro...
a principal é a grande, que é mecanica, a pequena é electrica, a auxiliar.. dizes que ela ligou quando passou dos 90ºc??
a ventoinha grande ñ esta a trabalhar??
Pelo que descreves poderá ter havido uma falha momentanea da valvula de temperatura do radiador, que não fez disparar a ventoinha...
Eh pa mas hoje verifiquei que só a ventoinha pequena é que está a disparar. Quando o carro passa dos 90º verifiquei com o capot aberto que é a pequena que dispara e não a grande. Deixei o capot aberto como carro bastante tempo ao ralenti e só a pequena é que dispara, a grande está sempre quieta. É normal??
no A4 B5 a ventoinha grande esta sempre a trabalhar desde que se liga o motor, ja a pequena so liga como auxiliar ou com o AC ligado, ñ sei se no A3 é igual
mas quando a ventoinha pequena disparou, o ponteiro da temperatura ja passava dos 90ºc??
eu vou dar 2 palpites , valvula da ventoinha que não dispara, ou radiador entupido, sintoma tipico de quando se acelera durante um bocado e aquece, desacelera arrefece
Não, como disse, válvula temperatura que fica no radiador... não é caro a substituição...
Tinhas o A/C desligado, correcto ?
Sim, com o A/C sempre desligado.
E não é essa valvula q controla a ventoinha pequena também?
Mas então como é que ele se tem aguentado na temperatura normal?? A ventoinha pequena tem chegado para o serviço, é isso?
Então foi por isso que depois de um tempo a 190 na autoestrada ele sobreaqueceu? Foi por a ventoinha pequena não aguentar o serviço e quando abrandei ela conseguiu arrefecer aquilo? É esta a lógica?
Sempre pensei que a ventoinha pequena se destina-se unicamente ao AC!... :S
Vê isso com urgência, com os dias de Verão é estar a arriscar muito... :'(
e quanto ao que eu escrevi do B5 esta certo? ;)
