e como resolveste o consumo de oleo??Mas isso de teres o oleo baixo pode acontecer e não ser nada de grave o meu S3 em tempos também consumiu oleo....
nao fizeste uma reparação ao motor??
muito obrigado pela sua ajudaesta ai um caso um pouco confuso, pelo menos vejo assim. li os teu comentarios e realmente tudo indica para a ma afinaçao do GPL.
ando num tt tb de traçao 4. esses carros sao muitos esquisitos e cheio de tubos de respiro. o carro é da minha namorada mais a conduçao é sempre ou quase feita por mim.
a manutençao dele sou eu que a faço e ja me aconteceu de o ralantim ficas instavel quando o motor quente. era um tubo de respiro em forma inspiral que fica perto da tampa de valvulas possivelmente o mesmo que o teu. ele faz ligaçao com outras valvulas que acerta o ralantem a frio. com ele roto fazia que ele estivesse constantemente a procura da leitura para intabilizar o ralantim. dai ficava sempre intavel. coisa que n me apercebi que o seu faz esse sintoma..
transmiçao empenada esquece. so se o carro teve uma pancada. isso n empena assim. pode é ganhar folga na ponteira devido a arranques parados. isso é optimo para partir um dente do diferencial e fazer um toc toc constante em auto estrada.
coisa que o teu n faz. so em estradas ruins como li num post seu.
os audi a3 ganha uma folga num casquilho da coluna de direçao e o audi TT é a base do A3. como é um carro desportivo o barulho pode passar por ai. as colunas do tt sao iguais aos do a3.
é confuso te dizer o que poderar ser sem ouvir o tal barulho.
espero que resolvas isso o mais cedo possivel. esse carro da gosto de andar.
abraços
viva!RAFA, lê um tópico do ASN que se chama N249 delete ou N249 removal, acabam-se 80% dos problemas dos tubos de vácuo....
obrigado pelas dicasEu no meu carro não reparei o motor, simplesmente deixou de consumir oleo... Deve ter sido de trocar de marca de oleo, isso só me aconteceu na primeira muda....
Neste momento não noto consumo mas troco o oleo a cada 7500 km, por isso até considero normal não notar, além do mais uso 10W40....
O link do tópico é:
N249 Bypass How To (2000 S3 - but same for many)
massevolution, mede a compressão, depois do que aconteceu com a vela é a unica coisa com que te deves preocupar....
sinceramente acho dificil ser do GPL e sendo instalado na mastergas ainda mais difiçil acho...isso preçisa de um mecanico competente, esse consumo de oleo excessivo é preocupante e nada tem a ver com o gpl...agora velas e bobines que estejam boas para andar a gasolina podem não estar boas para andar a Gpl derivado a este ser mais "sensivel" nestes componentes.
o ideal seria teres andado um pouco mais com o carro e ver os seus problemas antes de o pores a GPL, pois com a descarbonização que o gpl provoca irá por alguns problemas que estavam camuflados dentro do motor, em antes pelo menos um teste de compressao, teste as velas e bobines e ao circuito de refrigeraçao deverias ter feito.
Nao e o primeiro a dizer isso!Mede a compresão do motor , todos os carros que trabalhei que tinham polos derretidos , tiveram de abrir o motor .
Ou porque o polo faz altura na coroa do piston e pica a cabeça toda , ou por se meter na lateral do piston e risca o cilindro e parte os segmentos .
Mas é assim para derreter o polo , das duas 1 , ou velas muito antigas (ver como estão as outras e comparar o desgas-te ) ou misturas errada , se ele derreteu o polo depois de montar o gpl , de certeza que ficou mal afinado e a mistura ficou pobre demais .
Mas se ai for eles tem de se responsabilizar, é incompetencia da parte deles.
Amanha irei ver se consigo arranjar tempo arais a oficina e fazer esse teste...Ui de certeza que o cilindro que derreteu o polo esta com passagem .
Com ele a trabalhar levanta a vareta e ve se faz fumo .
E se souberes qual foi o cilindro que derreteu o polo , tira a vela desse cilindro e ve se não esta encharcada de oleo.
Ou então desliga as 4 fichas das bobines para ele não pegar , e mete uma pessoa a dar ha chave e ca ha frente de capot aberto filma o motor a rodar a ver se ouve-se desiquilibrios de compresão , se for audivel assim 1 cilindro esta morto.
Mas mesmo assim devias medir a compresão , no minimo tens de ter 9 a 10 bar, e não podes ter diferenças superiores a 1 a 1.5 entre o cilindro com mais e o que tive menos.
