Audi 80 Avant TDi 1993 [ Front Look - S2 Avant + Borbet A 16x9"]
Re: Audi 80 Avant TDi 1993 [@ pag 5 - FOTOS MOTOR-1z??AHU??!]
Tirei a tampa do motor para tirar umas fotos, com mais promenor
O coração
Suporte Alternador
Parece ser igual a este AHU/AFN
Ligação tubos agua/flange termostacto
referência Bloco
Referência Bloco - Codigo Motor ............ SÓ CONSIGO LER 838 :/ O QUE ESTÁ ANTES NÃO DÁ PARA VER SE É 1Z :/
REFERÊNCIA DA CABEÇA DO MOTOR
Sem tampa já dá para ver melhor estes promenores! Confirmem ai com os Vossos VAG´ões!
Bem o ppl não ta com paciencia pra abrir os capotś :D
Hora tenho ai mais uma pequenas Mods para montar!
ja viste as minhas fotos não ja? Tenho a impressao que ja as postei algures por aqui..
Viva Falção! Ja vi as tuas! Colocaste no teu projecto, ou onde se tava a discutir o tema!
Mas pelos vistos o meu é diferente :)
o QUE gostava de confirmar era o codigo que está escrito na parte "ferrugenta"
Re: Audi 80 Avant TDi 1993 [@ pag 8 - Proxima mod - Box Potência ? c/ Fotos]
Ora bem, como tinha pensado em melhorar as performances ligueiramente, nada de especial, só queria mais força abaixo das 2000rpm, conseguindo ter mais gasoleo e um pouco de pressao de turbo, arranjei esta box que estava num AHU de um Ibiza 90cv.;)
A ficha é de 8 Pinos, porem não é redonda, pelo que vou ter de aplicar caso seja possível! :roll::S
decidi abrir para ver se era só uma resistencia (tipo evry mod)
depois de algumas sacadas e puxar silicone , vi isto:
Dos 8 Fios, 3 ou 4, vão directos, isto é , sem passar pela placa electrónica.
Os outros vão À placa, sendo que esta tem algo mais do que o diodo + potenciometro ajustavel.... porém está coberto por resina dura!
Para aplicar isto, preciso da configuração PINOUT de ambas a fichas! e nao encontro isso ...... :'(:'(:roll:
Por norma, tanto nas fichas 8Pin/10Pin, o trabalho é sempre o mesmo, resistencia entre pino2 e pino3,
Porém aqui queria saber o que os outros fios fazem , e se posso aplicar isto!
Se alguma alma caridosa tiver Autodata, tenta ver se tem os pinouts! :oops::pray:
Tens ai um motor estranho :p (no bom sentido)
Tive a ver no autodata, mas não encontrei lá nada dos pinouts :(
è verdade Ricardo! Estranho!
Thanks pela pesquisa, entretanto tb ainda não arranjei nada! até pode ser que os 8 pinos sejam iguais, sendo só ligar fio por fio em correspondencia!
Mas queria ter a certeza disso! pra nao fazer asneiras! :roll:
Este fim de semana estive a fazer umas mods caseiras! :assobio:
está mais "soltinha" a carrinha :twisted: ....
Também ando com problema com as fixas redondas, ñ consigo arranjar a box com as fichas correspondentes, ñ queria descarnar fios :(, consegues arranjar as fichas para alterar na box? Também queria o meu mais soltinho :twisted:
O pa era isso mesmo que queria tb! umas fichas redondas para alterar! nao me apetece tb descarnar fios!
Pelo que estive a falar com um colega que na altura fazia evrymod, ele explicou me que normalmente, as evrymod, só ligam a 2 fios da bomba. Pino 2 e 3, levando um potenciometro e uma resistencia (montes de info na net)
Se ligar 4 fios, é uma Box, e é esse o caso da minha box :arrow:
Mas como é um modulo já com fichas 8 pinos "oval", teria de adaptar e colocar dentro de uma caixita À medida.
Tal e qual, se arranjares alguma coisa, apita. Ando mortinho para tirar o carvão ao 80 :twisted:
Claro! Entretanto vejo se consigo arranjar alguma informação! :)
Mas para aplicar uma Evrymod, como te disse, ja vi essa informação na net.
Até num Audi 80 Tdi, colocou os fios sem descarnar a instalação do carro... foram colocados na ficha os fios descarnados ligados ao potenciomentro, e voltando a apertar a ficha.
Consegues passar-me essa informação? Se calhar vou por-me a inventar, se houver essa possibilidade alguma coisa manda pm
