Audi 80 Avant Tdi+ (Argolinhas 2 a Azulinha)
Muito bem. X2
Apenas me parece um pouco no modo Allroad (ou será inclinação do terreno???).
Um tratamento nesses plásticos exteriores e fica impec (eu pintava-os, preto ou à cor, acaba-se o ressequido).
:palmas::palmas::palmas:Bom trabalho.
Sim a suspensao esta "alta" mas com as estradas em tao mau estado como estao aqui na minha zona tem que ser assim para manter o conforto.
Enviado do meu M2101K7AG através do Tapatalk
Ora boa noite amigos pois é hoje foi dia de resolver mais um problema na argolinhas, que foi ela tinha uma optica com a mascara pintada de preto e outra cromada, ou seja um olho de cada cor e nao pode ser, retirei a otica direita fora desmontei-a lixei a mascara ate ficar so com o primario, limpei e desengordurei e pintei em preto, enquanto esperava que a tinta secasse fiz limpeza a otica por dentro, lavei o vidro e a borracha vedante e foi voltar a montar a otica e instala-la na carrinha. Agora sim a menina ja tem os olhos da mesma cor [emoji23] e como sei que voces gostam e de fotos ca ficam mais algumas um abraço a todos.
Mascara ja lixada e limpa pronta para pintar
Mascara ja pintada e montada no sitio
Como ainda nao tinham visto ca fica cofre do motor
Ja com os dois olhos (oticas) da mesma cor
Venham dai essas opinioes.
Ora boa noite amigos pois é hoje foi dia de trabalho na argolinhas, retirei as forras laterais traseiras para montar os plasticos dos pilares que seguram a chapeleira, aspirei por baixo das forras, voltei a montar tudo e aspirei a mala, e a parte dos bancos traseiros, e depois estive a lavar os bancos e a dar um produto da turtle wax para couro. Agora falta limpeza a frente, lavagem dos bancos, cera de abelha no interior e limpeza dos vidros por dentro. E a menina fica pronta pa ir a inspeçao. E como voces gostam é de fotos deixo aqui umas do trabalho feito hoje. Um abraco a todos
Ora boa noite amigos, pois é hoje foi dia de acabar o serviço de ontem, aspirar a frente lavar bancos e dar tratamento aos bancos. Comecei as 18 e acabei a bocadinho. Deixo fotos para verem o resultado (o banco do condutor esta roto mas ira para o estofador no final do mes) falta montar a consola central mas antes tenho que mudar a centralina dos airbags. um abraço a todos
Boa noite amigos e prontos hoje foi dia de acabar o serviço na azulinha, andei a limpar os vidros por fora e por dentro e aspirar o compartimento a frente ao pe da caixa dos fusiveis. Se tudo correr bem a menina para a semana ira receber 2 prendas novas que depois digo o que é e mostro. E como sei que voces gostam é de fotos [emoji23] aqui fica a foto da menina com os vidros limpinhos. Um abraco a todos
Bom dia amigos pois é como nao consigo estar parado as 6 da manha ja estava de volta da azulinha a resolver mais um problema que ela tinha e que eu ja tinha mencionado que era o vidro traseiro do lado direito nao abria, ja ca tinha um elevador para a troca e maos a obra retirei a quartela exprimentei o elevador e foi tirar um e meter o outro, e ja tenho 4 vidros eletricos na azulinha. Terei que comprar um botao novo pois o que la esta morreu nao da sinal, mas com o botao a frente na porta do condutor o vidro abre e fecha. Se tudo correr bem e como planeado la para terça feira chegam uns miminhos novos para a azulinha, depois digo o que é e claro mostro. Um abraco a todos e bom final de semana a todos
Bom dia amigos, infelizmente estive parado pois fui infetado com covid 19, mas hoje ja foi dia de dar andamento novamente a argolinhas a menina acabou de regressar da inspeção e passou. Tenho so que lhe substituir o braço frontal do lado direito, depois sera ir fazer o seguro e alinhar a direção e depois fazer muitos kms espero eu. Um abraço a todos
Bom dia amigos se por acaso alguem necessitar de material Audi 80 abri topico nos classificados. Um abraço a todos
Boa tarde amigos venho aqui expor uma duvida, que é a seguinte os bancos frontais de uma Audi A6 C4 Avant de 1995 sao compativeis com a Audi 80 avant? Ou seja sao plug and play ou teriam que ser modificados? Pergunto porque terei que estofar os dois bancos frontais da azulinha, e apareceu-me um bom negocio de um interior de uma A6 em couro e os bancos estao impecaveis. Aguardo respostas, um abraço a todos
Penso que os bancos da C4 são swap direto, mas ficam um pouco mais largos.
Ou isso, ou precisam de trocar as frames debaixo
Boas Ricardo.
Os bancos das Audi 100 e A6 C4 são compativeis com o Audi 80 mas só na situação de os teus bancos da Audi 80 ambos tiverem ajuste em altura.
Se ambos os teus bancos tiverem ajuste em altura é só trocar os bancos do A6 ou 100 para as tuas subframes porque as subframes do 100/A6 são mais largas, mas os pontos de aperto são iguais.
Boas Ricardo.
Mas há diferença entre ter regulação em altura no quê? Nem sabia que havia sem essa regulação nos 80. Mas é bom saber.
