Audi 80 " The project 112 "-Quadrante Parte II.... c/video
Re: Audi 80 " The project 112 "- 15-08 Vai começar finalmente o diabinho! O TD(I)
Vai correr bem! Acho uma forma inteligente de fazer um Tdi a baixo custo. No fundo só usas o bloco 1.9d pois o "miolo" é todo Tdi! que faz toda diferença!
Pelo que vi ao longo do teu projecto tens facilidade em mexer em bombas, o que te pode facilitar na aplicação do "tdi" pois como deves saber da para meter o Tdi a trabalhar mecanico
Boa sorte com o projecto e lembra te que não pode ser só carga :P umas suspensoes, uns travoes e bons pneus são importantes para a segurança e conseguires tirar proveito da carga ;)
Força com isso!
Sem margem para duvida que tudo isso nao sera esquecido tanto que ja ando a trabalhar nessa area a nivel de travagem eheh. no entanto vai ser mesmo TDI pois ate a instalação electrica vai ser convertida..
A nivel de medida de pneus se tudo correr como espero vou passar de jante 15 para jante 17 logo a travagem vai ser mais adequada a potencia que tenho no entanto em relacao a isso ainda vai demorar um pouco..
Re: Audi 80 " The project 112 "- TD(I) onde sera o limite?
boas pessoal
Venho aqui partilhar convosco que o meu 80 vai ficar pronto de mecanica ate ao final de agosto obrigatoriamente pois o mecanico vai emigrar e não me quer deixar mal com o meu motor para fazer no entanto existe um grande problema que sera os €€€ pois não estava a contar com esta situação para já mas sim para um mes mais tarde..
Em relação a isso ele foi bastante flexivel comigo ao ponto de dizer que comprava o restante material para terminarmos o carro mecanimente e depois pagava lhe isso..
Acontece que houve mais alterações a nivel de material a bomba injectora nao vai levar embolo de 11mm vai levar de 12mm bem ja perdi mesmo a conta as vezes que troquei o embolo por um melhor xD mas no entanto agora e de vez embolo de 12mm cabeca de 110 AFN com bicos nos injectores melhorados e turbo juntamente com tudo o resto vai prevalencer a potencia desejada e estimada..
Mas no entanto e como o Falcão fez referencia fica a faltar a travagem e a suspensão acontece que sei de um porsche boxster batido e o rapaz vende me a travagem juntamente com as jantes e tudo o resto..
Quero saber a vossa opiniao em relação a isso jantes 17 com travagem porsche no 80..
Aqui vos deixo uma foto do tipo de jantes que se trata
Cumprimentos pessoal
Re: Audi 80 " The project 112 "- TD(I) onde sera o limite? +12mm Embolo ...
UIII, avança men :p
Eu bem te dizia que isso ficava pronto bem mais rápido do que pensavas, eheh ... Se os cubos do porsche e jantes servirem, nem se pensa duas vezes, que isso fica logo violento, eheh.
No final vai ficar impecavel ;)
Se der para alterar para o 80 nem tenhas mais duvidas
Re: Audi 80 " The project 112 "- TD(I) a cada dia que passa mais perto do real...
desde ja vos agradeco pelas opinioes prestadas sobre a travagem porsche..
Venho aqui vos informar que hoje a cabeça TDI de 110cv foi para retificar e abrir as janelas de admissao e de escape uma boa supresa para este final de tarde que não estava em nada a espera:oops::green:
cumprimentos a todos
Encontra se tudo na mesma ainda derivado a falta de tempo do mecanico pois teve de refazer outro motor de urgencia a um outro cliente..
Mas esse mesmo motor ja se encontra termina e segundo ele e para avançar já para o meu..
Penso que já hoje dia 20 ao final do dia tragovos ei novidades do mesmo vamos aguardar para ver...
cumprimentos
tens andado muito calado em relação ao teu 80
então não tens novidades nenhumas para partilhar com agente :green:
Parece-me que ainda não, e ele vai dar em maluco.
Pior é que depois essa maluqueira vai-se toda reflectir no motor, loool
de Facto não tenho nada a crescer ainda ao meu projecto...
com muita pena minha tem estado parado a esperar o do mecanico que tem tido outros serviços a fazer e tenciona acaba los primeiro para que no meu se comece e acaba nao deixar nada de lado no meu..
E de facto ja estou um pouco com diz o Reactive a dar em doido por ainda nao ter arrancado com a fase de montagem do material..
Espero que seja para breve a montagem de tudo... :S
eu acho k sei o k tas a sentir
já passei por isso :green:
