Agora mete umas jantes e fica no ponto
E consegues montar bem 17's num B3? É que sempre ouvi dizer que não se conseguia por impossibilidade física, penso eu da suspensão de trás, daí nos B4 se poder montar sem nenhum problema ...
Se percebi correctamente as explicações que deram nos foruns estrangeiros, as jantes esbarram em algo atrás e para se pôr medidas abusadas em 17 é impossível sem andar a inventar... O que é certo é que apesar dessas histórias já vi alguns com jante 17 e até com jante 18, por isso mesmo que haja conflitos de espaço deve ser algo contornável jogando com os ET's da jante, largura e espaçadores ...
Tu que ja andaste com a jantola 16, viste algo de anormal ou que pudesse dar algum problema com 17's??
Abraços
Penso que mais facil do que arranjar as jantes Bolero 4x108, sera arranjar uma Bolero 5x112 e converter a furação.
Esse trabalho fica a volta de 200€. É feita nova furação, e a antiga furação é cheia.
Mas é um brincadeira para dispender logo uns 600€ na boa, pois as Bolero mesmo em 5x112 tem alguma procura!
Concordo!
Arranjar umas bolero é muito dificil para além de caras. Será uma opção alterar a furação, mas será que a versao 5x112 tem o mesmo ET que as 4x108?
E comprares umas Bolero em 5x112 (ainda a dias vi umas baratas em Pt, é uma questão de procura) e em vez de alterares o material no carro, para 5x112 ou alterares furação nas jantes, porque não vais a um torneiro e pedes para fazer nova furaçao no cubo e discos no carro...?
Penso que essa ainda será a solução mais barata e viavel.
