Farto de andar no mecânico já eu estou :/É pá tens q ver isso o mais depressa possível. Mecanico com ele[emoji22]
A primeira que pus foi usada e aparentava estar muito boa e afinal estava a babar óleo :/eu preferia uma caixa usada... que uma reconstruida.....
Isto é que é o tensor da correia certo ? É normal vibrar assim tanto ?
https://youtu.be/tAUBOPNNwiY
Enviado do meu SM-N9005 através de Tapatalk
Mas achas que poderá ter alguma coisa a ver com o barulho ao virar a direção ?Pela minha experiencia sim é o tensor da correia, em relação á vibração pode ja não tencionar correctamente, sinceramente em comparação ao que o meu estava o teu nem esta a vibrar muito...
Obrigado pela opiniãoEu só posso falar da minha experiência e raciocínio!
Porem os nossos carros estão equipados com Direcção assistida, e, de facto o tensor do alternador tenciona a correia que afecta também a Direcção assistida, penso que só pode ter mesmo a ver com a Direcção mais leve ou mais pesada(uma vez que apenas mexe com a Direcção assistida, e que causar barulho ao virar a Direcção não poderá ser dai uma vez que não existe um trabalho directo entre esses componentes e o virar da Direcção.
Atenção que isto é apenas o meu raciocínio, não sou mecânico nem nada que se pareça
O tensor em comparação com o que o meu estava, não esta a vibrar assim tanto, pelo menos é o que parece no video, isso também é fácil de veres, se a correia apresenta folga..pode já não estar a ser tencionada correctamente !
Quanto ao barulho da direção também não consigo ajudar..
de resto o carro está com bom aspeto.
Boa sorte com ele.
Jante 17, amortecedores, molas, repro, por aí...![]()
