Ahahah, as fotos da antena parecem minhas, as molas são exactamente iguais.
Tirando essas, o resto das fotos não consigo ver, e gostava..
Obrigado pela observação, penso que agora já estão direitas.
Já as vejo, obrigado.
As luzes brancas para baixo, o teu carro já lá tinha o espaço ou tinha apenas o formato do encaixe e tiveste que cortar essa parte da forra da porta?
E ligação? Meteste em paralelo com as vermelhas? É que eu as vermelhas já tenho
Mas as de baixo acendem e apagam de forma diferente das vermelhas? É que se for exactamente igual não compensa ir ligá-las ao módulo, tornando-se mais fácil ir à vermelha buscar corrente. Se trocar ambas para led, 2 dessas ainda são capazes de consumir menos que uma w5w normal de filamento.
Exacto. A meter as luzes aí, ligava-as às vermelhas.
A minha prioridade, antes de meter aí as luzes brancas, seria nos pés, já que, eu assim que abro a porta, com as luzes que tenho no tecto, ilumina o chão todo
Tu tens luz nos pés?
Este diário de bordo já merecia um update... vamos lá retomar... Como não escrevo há quase 1 ano, preparem-se e vão buscar um cafézinho.
Desde à um ano para cá já foram realizados vários upgrades mas também ainda não resolvi tudo o que tinha a resolver. Nomeadamente a fuga na bomba de direcção assistida que ainda não consegui resolver e desde que foi identificada tenho adicionado fluido sempre que necessário. Durante este ano que passou e nos 20 kkms que realizei, perdeu 1 litro.
Bem, então modificações:
- EGR parcialmente anulada (fisicamente no tubo de vácuo e no software, erro removido)
- Emissor FM bluetooth, que faz de mãos livres, streaming de música e carregador USB. Cumpre o objectivo, é pequeno e discreto, boa qualidade de som transmitido. Por 5€ não podia pedir mais! Fiquei muito contente! (igual a este: Vogue LCD Bluetooth MP3 FM Transmitter Car Kit USB Charger Handsfree for iPhone | eBay)
- Luzes cortesia portas (vermelha e branca), pois o meu b6 só trazia reflectores vermelhos nas portas
- Cortinas do pilar B para trás (marca Laitovo)
- "Suporte" telemóvel para fazer de GPS
- Tratamento/hidratação à pele dos estofos com Chemical Guys Leather Stuff
- Por último, melhoramento no amplificador da antenha rádio (tune up caseiro). Comprei as molas e ontem coloquei mãos à obra seguindo um DIY que encontrei num outro forum (DIY B6 A4 Antenna Amplifier fix. Radio Reception / Key Fob Reception)
Vamos a fotos que é isto que o pessoal gosta
- Luzes de cortesia. Os suportes das lampadas (vermelhos e brancos) são suportes normais que traziam lampadas w5w normais, ao contrário de alguns que já trazem leds brancos. Perferi encomendar assim mesmo porque que algum dia as lâmpadas fundirem são trocadas facilmente.
Deixei os suportes vermelhos com as w5w incandescentes, já que não fazem assim tanta diferença, mas coloquei leds w5w no brancos que apontam para o chão. Escusado será dizer que dá um look final significativamente mais moderno
Resultado final.
https://lh3.googleusercontent.com/R...OnqypSCVeJ8IBwu83fTcvr4CzgGlQhzt=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/I...XBaztjczbTIM3rAuxv8UmcDvay5sNE4m=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/e...jUX-O1ltPx4tFZp4W348g1bW8S7THCLJ=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/R...RXAOqFZNIsj-7VF1_tUq_3qSW29tJpio=w876-h657-no
- Cortinas Laitovo. Excelente qualidade de construção, cortina traseira inteira (ao contrário das bi-partidas de outras marcas), ganchos bastane fáceis de colocar assim que se descobre ao certo onde devem ser colocados... a primeira porta demorou 30 min a ficar perfeita... a outro demorou 5 min :lol:
Mod instalado na garagem por isso as fotos não são as melhores. Quando tirar outras posto.
Chegada do material. São dois conjuntos pois mandei vir também para o user Ricardo32 devido ao preço de saldo a que as consegui
https://lh3.googleusercontent.com/r..._vg8kfcvb4LzzjKFmuTcJeRaY1y39y9o=w493-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/p...XLR6Mb9yiHvEtmFTeURZVusjEOpRV1tf=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/l...4G1WHfbMYm0nT4YKYgwhrT-zLL7pzPyN=w493-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/p...2GybWKPj3fDtXxGb4zIoxAiXODyXPpRy=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/W...XDAjJ1EwaYxNo7z9nwap3A3tL5-J8oI4=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/1..._IL566GuqpNd3XSlN1yrZE0zmNWO_Xvw=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/L...bDgj7637I4zIzFa-BRDbe_ciI3k2UFiO=w876-h657-no
https://lh3.googleusercontent.com/F...Vuu6rvDx0S2GQ1F-wQw-6gYXpVm9WLdu=w876-h657-no
A primeira coisa que fiz depois de as colocar foi pintar a preto a publicidade à marca que vem costurada/colada à rede das cortinas, tornando-as mais discretas e menos faceis de identificar como sendo cortinas.
https://lh3.googleusercontent.com/r...FighTY6S1MUpUigVmqEzzSDxfr9S9dzy=w876-h657-no
Conclusão, as cortinas desempenham o seu objectivo muito bem e em nada afectam os vidros de subir e descer. Apenas se o carro estiver a receber luz directa durante o dia é que se notam que são cortinas devido à rede ser mais fina que as outras marcas. Notei o carro significativamente mais fresco se tiver de ficar ao sol, mas não o consigo comprovar.
O único drawback que notei foi na cortina traseira... devido ao vidro traseiro estar colocado com um ângulo bastante mais baixo que um hatchback ou uma B6 carrinha por exemplo, e devido à rede da cortina ser mais fina, faz com que ao olhar pelo retrovisor exista alguma falta de visão na zona mais junto ao porta bagagens e a nitidez do que se vê para trás também se perde... resumidamente parece tudo desfocado. Requerendo assim um pouco mais de cuidado na condução/manobras.
- Suporte telemóvel. Boa localização dentro do campo de visão, refrigeração constante. Para quem não tem RNS-E e que tenha uma capa Flip-cover é uma mod impecável.
https://lh3.googleusercontent.com/B...c4fIApp1KEnaEObgn2oRf-I7UgYtZhQO=w876-h657-no
Só não tirei foto com o telemóvel no local porque estava a tirar fotos com o mesmo
- Amplificador de antena. Ainda no sítio dele é possível identificarem-se alguns rasgos na borracha preta (junto do part number)
https://lh3.googleusercontent.com/u...WU588bVSWHk3fmT7wBwYp8XgDB1Xxhdf=w493-h657-no
Tirei a placa e coloquei-lhe estas molas juntamente com ganchos de senhora para homogeneizar a área pressionada
https://lh3.googleusercontent.com/_...-rqLfe3SaFABVFkE2Dao7DDKoqt0KcGx=w876-h657-no
Não tirei foto mas, utilizando um pouco de cartão rasgado, raspei/lixei os contactos que existem no vidro (tal como indicam no outro forum)
Por fim, placa no sítio.
https://lh3.googleusercontent.com/E...CDRjesi-SG-Mpc-84WXCG0m-mRQWblsO=w876-h657-no
Ainda não tive oportunidade para testar completamente faz fiz esta mod dentro da garagem e a receção de rádio melhorou significativamente! Sendo que comprei as molas por 1 euro e o ganchos de senhora foram doados pela minha maria, penso que foi um bom upgrade
Demorou, mas espero que gostem 8)
Ca bruta testamento :lol:
Realmente essa antena tem aí uns degraus esquizitos.. não dava para reparar com uma régua como eu
Continua assim e vai arranjando mais pequenas mods aqui para o "mano"
