[A4 B5] audi rs4 by x.r.x----» 2.7 bi-turbo To 3.0 bi-turbo
Re: audi rs4 by x.r.x----» afinal está reprogramada
A tua nao era a mtm?
A mtm ou muito me engano ou tem na casa dos 550nm
pelo anuncio era...mas disso percebo pouco...
tem algum fundamento o que escrevi em cima!?
poder ser a repro mal feita ou demasiado puxada!?
Coloca o mapa original e faz um backup do atual, logo tiras as conclusões
Tira as velas fora e vê o estado delas, caso estejam boas pode estar a ser necessário ajustar a folga delas, ou então, uma vez que está reprogramada poderá ser necessário usar velas um grau mais frias.
ok...
as velas têm 2000km...vou ver o que há no mercado 1 grau mais frio para experimentar
Re: audi rs4 by x.r.x----» 600cv ou 700cv?
Visto que vou tirar o motor fora em 2014...
gostava da vossa opinião...
visto que a diferença entre uma potencia e outra pelas minhas pesquisas são o stroker a 3.0...
porque os pistons de origem não aguentam mais de 600cv ou será que aguentam?
já agora uma das minhas duvidas é quais as dimensões do radiador de óleo a nível de linhas?
será que devo colocar também um de gasolina?
cam´s hidráulicas ou mecânicas?
IC frontal ou dois laterais?
Devias era ter vindo ao Almoço !!!!! 600 CV ?
A malta quer é folia !!! :green:
sempre ouvi falar que só aguentavam 600cv os internos pah...não sei se se confirma ou não pode ser que apareça aqui alguém mais entendido
mandei-te sms no skype, não sei se viste...
não fui ao almoço mas andei a fazer o gosto ao pé na mesma :P
eheheh
sendo o teu motor rs4 não precisas de trocar internos para essa potência, mas caso queiras, por segurança, pecisas de trocar apenas as bielas.
quanto aos ic's, o melhor é colocares um frontal, fica mais em conta e acaba por ter mlhores pretações.
só precisas de rádiador de óleo, quanto as linhas, algo entre as 19 e as 23.
tuches mecânicas presisas caso vas fazer muita rotação, no mínimo mete as molas reforçadas.
que turbos vais usar?
injectores?
bomba gasolina?
PS: podias ter avisado antes de eu ter comprado material, ficava com o material que vais retirar :)
injectores?
bomba gasolina?
injectores Siemens DEKA IV 630cc ou 875cc injector short
bomba de gasolina Bosch 413
não sei se tanto uma coisa como outro serve, tenho que ver se me informo melhor
a nível de turbos não sei ainda, não quero perder as muito as baixas que a carrinha tem...mas antes dos turbos tenho que comprar 2 colectores como deve ser porque os de origem tÊm tendência a estalar...
tens a certeza que os pistons aguentam-se a tanto cavalo?
os pistões aguentam, por norma só se trocam por outros para baixar a taxa de compressão, as bielas é que cedem primeiro mas nos rs4 as bielas já são resistentes que chegue.
podes/deves colocar junta colaça mais alta para diminuir um pouco a taxa compressão e poderes usar mais pressão turbo
baixas vais sempre perder um pouco, para a potência que que queres turbos da RS6 híbridos chegam(iguais aos loba700)
bomba de gasolina a bosch 044 chega (e é + barata)
Re: audi rs4 by x.r.x----» catback superprint in the house =)
catback supersprint na garagem linha e panela final
falta ver se me decido em mandar vir uns downpipes já feitos em 76mm com ou sem catalisador, ainda estou na duvida para que é que quero os catalisadores lá...
ou se mando fazer na tugolandia....
aceito sugestões...
Não há muita "ciência" nos downpipes, tanto podes fazer cá como optar por já feitos para o modelo(possívelmente + caros)
Quanto aos catalisadores, deixas uma falange logo após o flexível e colocas uns tubos directos, na altura de inspecção ou por outro motivo é só colocar os catalisadores.
Uma pergunta, queres um carro para rectas ou curvas?
Se queres para curvas não faças stroker pois a resposta do motor não vai ser tão boa como a origina por esta razão sou da opinião que deves apenas reforçar, podes ver o caso da Mine´s que por essa razão só reforça o motor e baixa o atrito e no entanto tem maquinas que são autênticos monstros.
Se for por este motivo, 600cv pois assim tens potência que podes controlar e potência que pode ser usada de forma controlada e esta pode ser usada quando é preciso.
