[A3 8L] Audi s3 1.9 tdi_Stage 3 "Work in progress"
Re: AUDI S3 1.9 TDI_110 CV Jorge_Costa- Power up
Pois não sei só mais tarde posso dar feedback. Obviamente com o embolo 11 e os injectores originais não apresentavam fumo e claro nehuma alteração da performance do carro pois ainda não tenho nenhuma reprogramação na centralina.
Mas como o meu caso é um bocado diferente de alguns, vou passar a explicar o meu caso, infelizmente só tinha duas opções ou um carro com 200cv e investia num turbo como o teu e era ate o que eu mais gostava de ate colocar no meu carro ou simplesmente ter um carro ate 150cv, por outras palavras, um carro para fazer 400metros em talvez 12s ou um carro para 400km a fazer 3 a 4h em auto-estrada.
Como faço viagens norte-sul e vice-versa e ate o meu irmão explicou-lhes a minha situação o que lhe recomendaram nessa casa especializada foi que para eu ter uma coisa engraçada seria aplicar esta MFS, a ver vamos o que com isto dá.
Seja como for já tratamos de enviar o turbo para trabalharem no caracol e assim aplicar a turbina e os injectores para ficar todo calibrado.
Eu faço muitas viagens grandes também e o material que tem vai andar com pressões e debitos para esse efeito, tanto para viagens grandes como para andar por aqui nas voltinhas, a electronica vai ser afinada para esse fim.
Teres 200cv ou 150cv se tiver de dar brasa dá na mesma, o turbo que estou a por aguenta até 2.4bar e ele vai andar a picar a 1.9bar ou seja dentro do seguro, o oleo que uso é o LiquiMoly 10w60 que ajuda bastante em temperaturas e se puseres manometro de temperatura de oleo e experimentares um oleo normal 10w40 ou 5w40 e comparares com o 10w60 vês que o oleo nunca chega as temperaturas que um 10w40 ou 5w40 chega.
Quando se mete material tem de se pensar em tudo e fazer as coisas com cabeça para não andar sempre no mecanico.
O que quero dizer é que o teu turbo de origem com essa compressora vai ficar fragilizado. Eu sou contra as hibridações mas isto sou eu a pensar.
Cumps ;)
Bem...sim o prblema não é a pressão pois com reprogramação aquilo tambem é para ficar soft naqual nao sei mas vou abdicar do sensor de presão que comprei. O problema esta é na temperatura na câmara de combustão e já agora vou aproveitar e falar com o meu irmão desse oleo.
Vou agora ir levanta-lo e vou tentar saber mais informações do turbo com esta modificação.
Tem bom aspecto, isso aperta mesmo certo nas tubagens de origem? Ou vais refaze-las com aqueles tubos que compras-te?
sim aproveitei e coloquei as tubagens que comprei...com tubagem silicone 45º...atençao o que foi mais complicado de meter é o tubo que passa por tras da optica e ainda por causa do amortecedor da correia e a polia...ainda assim tenho que dar um geito no tubo que passa por baixo.
está a ficar no ponto. ainda nao tinha visto!
acho q ficava melhor um cinza (mais) escuro e mate nos plásticos e blades..
e as jantes não são muito do meu agrado..mas nada se faz de um dia para o outro.
continuação de um bom projeto ;)
Boas. O cinza para mim esta no ponto ao vivo fica outra coisa.
As jantes ainda vou continuar com estas ate aparecer um negocio porreiro para umas 18...
Audi S3 1.9 TDI_110 cv
Umas fotos do estado actual do carro:
Símbolo em preto e rede de protecção solar
O manómetro de pressão do turbo
e o reservatório do óleo que já tinha há algum tempo
Re: Audi S3 1.9 TDI_110 cv
Muito bom amigo, só as jantes não me convencem muito ;)
sim estas jantes não me parecem bem mas sim esta a precisar de umas jantes talvez 18 para ficar a parte exterior completa.
sim estão um pouco encostadas, alias esta a raspar no plástico...
Uns espaçadores aí davam um look melhor ao carro.
espaça dores seriam a escolha mais barata a colocar... prefiro andar assim seguro e poupar os euros para umas jantes melhores
