Sentes dentro do carro? Isso não será algum tubo que liga á bomba de gasolina que está a verter, já tiras-te a tampa que está por baixo do forro da mala?
sim xeira Ricardo.. sim já abri essa tampa que dá aceso a bomba de gasolina, troquei os tubos todos, e ate o vendante da própria tampa da bomba troquei, e nada resolveu..
Muito estranho, é que não existe nenhum tubo que vá para dentro do habitáculo, todos passam por baixo, incluindo o do respiro, pelo menos no meu. Só me ocorre ser uma fuga de escape por baixo, e de alguma forma entre no habitáculo, mas não faz muito sentido mas não vejo nenhuma hipótese. Ou então, alguma fuga por baixo do capon, e de alguma forma passe para o filtro do habitáculo e entre por aí.
eu axo que o problema se deve a uma fuga num tubo de respiro do combustível, junto na zona da válvula de gravidade, ou ate a própria valvula
Pois mas isso está fora do habitáculo, deve estar por trás do guarda lamas da roda direita traseira, tenta tirar ver o que se passa.
faz sentido, os gases metem-se por qualquer orifício, eu digo que seja dai o problema, devido ao xeiro ser mais acentuado dentro da mala do carro, e no outro dia, desliguei o tubo do filtro de canister que vem do deposito, e soprei, e ouvia-se ar a sair na zona do bocal de abastecimento do combustível, e axo que não faz sentido o ar sair nessa zona, axo que faz mais sentido ir directo ao deposito
Ah então sim vick, tudo aponta para aí, sim nem devia sair por aí, porque o depósito é fechado, e o respiro vai para a válvula de canister para se aproveitar os gases da gasolina, se não esta evaporava e desperdiçava-se.
ora ai esta amigo Ricardo, eu também axo que o problema esteja ai, mas para ter acesso a essa válvula (zona) so tirando o deposito fora..
Isso é que é chato vick,mas olha, quando fizeres isso ficas descansado Tem cuidado é com o depósito que a gasolina ainda pesa.
O meu so cheira por baixo do carro na zona do deposito com o carro desligado - - - - - - - - - - O meu so cheira por baixo do carro na zona do deposito com o carro desligado
isto é tudo um problema.... JUNTAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :''''''''''''( - - - - - - - - - - MEU RICO HONDA.... :roll:
mais uma coisa Pedro, tu eleminaste o teu filtro de canister? pergunto isto porque há pessoal que o faz, so não entendo porque!!
