Avant 1992 - Vendido
Re: 80 Avant Branquinha
Boas migo és novo por aqui, abre um topico e apresenta-nos a tua bomba aqui na secção;)
Boas tou com um problema passo a explicar:
sempre tive a luzde vez em kuando do check acende e apaga e por vezes a carrinha faz tipo poço dantes por volta das 1700 2000 rotações, a 2 dias anda a fazer a puxar em altas ou em baixas faz constantemente umas vezes acende outras não....vai a andar muito bem e parece k falta gasóleo depois se tirar pe e meter novamante deixa de fazer....
ajuda tou a passar.me.-..
http://www.audipt.com/f118/audi-80-1-9-tdi-126629/index2.html
http://www.audipt.com/f82/%5Bajuda%5D-audi-80-1-9tdi-perde-%E7-em-carga-m%E1xima-117911/
Primeiro faz um search, liga isso ao vag, procura fugas de vacum, para começar está bom.
Mais por enquanto não digo, porque espero que resolvas o problema sem gastar €€€
não tenho como ligar a vag com...não tem ficha obd
a n18 faz bastante tic tic tic é normal
Verifica os tubos de vacuo. Parece que o pessoal anda com os Audis constipados e o sintoma é o mesmo, falta de força. Vê os tópicos recentes e talvez ajude a descobrir a causa.
Boa sorte.
Boas pessoal tudo a andar...ando comprador de umas jantes 16 não muito cara pa por na minha branquinha que há por ai
Não desgostei, mas se está a venda cuidado com as mods
Desesti de vender sei o que tem manutenção em conta fica mais algum tempo vou tratar de uma suspensão e umas jantes e vai ficando já agora deem ai um lámiré para kem já as equipo e o melhor que se pode arranjar€€€€
São carros fiáveis e de manutenção barata, paga pouco de imposto e normalmente é mudas de óleo, gasoelo e vamos embora, quantos novos vejo encostados na estrada de boca aberta e os velhinhos a passarem por eles.
