Avant TDI RS2 Project
Re: Avant TDI esta de volta(fotos pag.96)
Lol, acho que tens de ir ver o que na altura pus no meu, o meu rangia, estalava, mexia e fazia esses diabos todos, lool
mas é isto:
Só que as vossas dos B4 em vez de ser seguro por 2 parafusos, é por 3, dispostos de forma triangular
A minha levou isso tudo novo, foi a minha sorte, yah as nossas são 3 parafusos, pelo que me parece são iguais ou muito parecidos aos do golf 3.
O carro parece outro com isso novo :p
ao trocares isso tens de depois voltar a alinhar a direcção, por isso se ainda não mudaste aproveitas e mudas as ponteiras dos braços de direcção, que tambem são relativamente baratos e faceis de mudar, e ficam de vez alinhados devidamente.
E já agora, os tirantes tambem ... São tudo componentes moveis da direcção, que quando falham começam a fazer esse som audível de estalos ou ranger, com o virar do volante ...
Se mudar só as rótulas também tem de alinhar a direção? Pensava que era só se muda-se os terminais de direção. :p
ja tou no etka mas aquilo esta em inglês loll
sera umas borrachas k vao nos triângulos
Tambem reparas bem nisso se tiveres os foles ou borrachas rotas e ressequidas, já deste uma vista de olhos debaixo da carrinha?
boas fiz um vídeo com o barulho da direção
para darem mais opiniões
barulho a partir do 0:35
Não sei mesmo, mas parece ferro com ferro a roçar :(, o melhor é levantares a carrinha e e ver o estado dela por baixo, parece que andamos todos em maré de manutenções inesperadas.
e não fica por ai
á uns tempos fiquei sem o mínimo do lado direito
que era o led e para ver o problema melhor tirei os
faróis e meti os de origem
resultado nos faróis de led não consigo fazer nada porque
esta muito bem colado e nos faróis de origem tb não acende
o mínimo e ontem a noite reparei k tb não tenho o luz atrás do lado
direito e as lâmpadas estão boas
e agora o k será isto :S
Alexandre o problema deve estar relacionado com o comutor ou manetes ao pé do volante, estou com o mesmo problema a ficha do lado esquerdo derreteu, não sei porque, já andei lá a mexer no meu e ficou bom
Se quiseres amanha tiro fotos, estou sem o 80.
É esta peça, verifica a ficha do lado esquerdo
