Avant TDI RS2 Project
Re: Avant 80 1.9TDI(de volta a casa)
epá falhou-me 2 vezes antes de ir por gasóleo
e dp já não falhou ate a casa. para já vou pensar k foi falta de gasóleo
se não for vai para a oficina mas para outra
Isso agora quer é andamento para recuperar o tempo perdido, lool
Se são as 2 H1, então já sabes o que fazer ;)
H1 6000k
Engasganço, se calhar não mudas o filtro de gasoleo há muito:(
Eu sugeri lá no teu tópico das duvidas que mudasses também os filtros agora, para isso ficar tudo no ponto ;)
Mas não deve ser nada de grave, devem ser consequências desses arranjos que agora fizeste, é ele a cuspir o resto da "doença", lool
E as arvores de Natal e todos os erros estão retirados e apagados?
agora k o motor esta tratado vou começar
a pensar no rebaixamento
será k a suspensão do a4 dá no 80
hoje foi o dia de experimentar o vag na 80
alguem me pode dar uma ajuda :green:
Thursday,28,June,2012,17:33:37:10074
Chassis Type: 8C - Audi 80/S2 B4
Scan: 01 02 03 08 15 25
Address 01: Engine Labels: 028-907-401-1ZB.lbl
Part No: 8A0 907 401 B
Component: 1,9l R4 EDC A23 D09
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 204BE4B38803
4 Faults Found:
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
06-10 - Signal too High - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4A0-907-379.lbl
Part No: 4A0 907 379 A
Component: Bremsen-Elektronik
Shop #: BB 33837
VCID: 295DF997FB39
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 4A0 959 655
Component: AIRBAG II EÎP«PŸÿ…
VCID: ECD34083B44B
No fault code found.
End
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 204BE4B38803
4 Faults Found:
Readiness: N/A
Shop #: BB 33837
VCID: 295DF997FB39
VCID: ECD34083B44B
End
Apaga tudo e da umas volta e testa outra vez...
