[A4 B5] [B5] A4 Avant Sport - AJUDA P.5
Estado
Not open for further replies.
Re: [B5] A4 Avant Sport
Pelo que vi tens ai muito trabalho pela frente ja agora por mera curiosidade quantos km tem o carro?
Boa sorte com a carrinha, tens um excelente motor, se for bem tratado, "nunca mais acaba"...
ontem quando fui trabalhar, depois de ter tirado o carro da garagem lembrei-me de ir ver o piso, e tinha 2 pequenas pingas de oleo no chao, nao sei se me devo preocupar mas em breve vou fazer uma lavagem ao motor para saber se esta a perder oleo de algum sitio.
jantes quero meter umas R17, a minha maior duvida esta no pneu que quero usar, pois a medida legalizavel pela SIVA nao me interessa muito (225/45R17), para o efeito que pretendo queria uma medida mais estreita e mais baixa, 205/40R17 ou 215/40R17.
as rodas em principio sera um SET de 10j17 + 9j17 ou 10j17 + 8.5j17, queria meter umas BBS RS...mas esta mod a ser efectuada, so sera no proximo ano, pois quero alterar ao mesmo tempo a suspençao e fazer logo essas 2 coisas de uma vez.
entretanto tenho que decidir se gasto 110€ pela siva ou 150€ pela LTA.
Na B5, pela SIVA e em 17 só 225/45/17... as outras só pela LTA e mesmo assim depende.
Mas queria-te ver meter uns 205/40R17 ou 215/40R17 numas 10"...
andei algum tempo no meu anterior carro com umas Schmidt TH-line 3tlg 10j atras + 9j a frente, os pneus eram 215/35 atras e 195/40 a frente.
para mim nao é novidade essas medidas ou semelhantes de pneus, ha é pneus mais faceis de esticar que outros e ficam com melhor efeito. de qwualquer forma, nao sou eu que vou meter la os pneus ;)
usar 215/40 em 10j e 205/40 em 9j ou 8.5j ate fica menos esticado o pneu do que eu usava antes
Nao precisas de ir mt longe para veres uns 195-45-15 numas jantes de 9. Tou a falar do carro do meu irmão.
Eu adoro a maneira como fica o pneu.
E é seguro o pneu andar tão esticado? Acho que não, os fabricantes aconselham para cada jante uma determinada medida de pneu ( por exemplo entre 195 e 215)...
a minha experiencia diz-me que sim..experiencia de outros tambem com bom feedback. eu gosto da forma como o pneu assenta na jante.
mas volto a repetir, nem todos os pneus sao aconselhaveis para esticar...depois ha a tecnica de quem os monta e se sabe o que esta a fazer. um pneu esticado depois de colado, penso que mais dificilmente descola da jante de que um pneu montado de forma convencional. a pressao necessaria para o montar é superior.
umas fotos da camioneta completamente de origem, a excepçao do radio.
boas
sim, a minha principal prioridade é essa mesmo, primeiro dar atençao as peças de desgaste, peças de segurança, e garantir a fiabilidade da carrinha, pois como é o unico carro que tenho nao quero mesmo nada ficar a pé!
mods esteticas ainda falta muito para chegar la!
o quadrante ja falei com uma pessoa aqui do forum, que vai repara-lo em breve. é o ecra do CB, as lampadas que faltam e a manete dos piscas que precisa de uma nova, faz mau contacto.
cumprimentos
boas
preciso de ajuda, queria saber que saia lateral é esta que estes audis teem:
parece-me ser a saia lateral do S4, mas um pouco modificada na parte de cima junto as portas
Estado
