Passat B6/B7 (3C) Black Motion Project - VW Rules!...
Re: Black Motion Project - Acontecimento "Estranho"!
Se a fuga vem da EGR, tens que a mudar, a fuga de oleo na EGR, nestes motores vem sempre do furo que ja te explicaram atras. Há maneira de o tapar.
Agora perderes assim tanto oleo assim sem mais nem menos, cheira mal, a EGR só não te faz perder assim oleo, um problema nesses carros, são as bombas de alta pressao, tendem a rebentar e dão passagem do oleo para o gasoleo e é logo fod@ da grande. Caso o problema nao se resolva da EGR (o que não me parece), tiras o filtro de gasoleo, e se vires que o filtro tem oleo nele mesmo, prepara-te para mudar a bomba de alta pressao.
Confirmado!...
O Oleo vem mesmo do furo de trás, virado para o motor!...
Como é que eu tapo aquilo? :green:
É que se aquilo é um respirador, respira pelo outro que está virado para fora! :green:
Quanto a outros sintomas... Bombas e afins... Logo se verá como se desenvolve a coisa!...
Há...
Só uma correcção...
Da 1ª vez que pediu oleo, não lhe meti muito...
Eu não lhe acrescentei meio litro de oleo!!! Foi só um cheirinho pra ele não se queixar!... ;)
Da segunda vez é que já lhe meti mais!... ;)
Tens normalmente dois furos na egr, limpas a egr bem límpinha, para nao ter gorduras, vais a uma loja de peças como a centrauto por exemplo compras silicone de juntas em condições e tapas esses dois furos e voila.
Resolves esse problema.
Mas se o óleo baixa muito, nao é da egr, pois o que passa lá é só pequenos vapores de óleo que saem do suspiro do motor.
Tapa isso mete o óleo a nível, e vai sempre verificando se baixa.
@ Bruno357 e porquê é que a EGR trás o buraco ?? Se se pode tapar mais valia vir logo sem ele... :roll:
Ela tem 2! E também acho que aquilo faz falta! Mas como só sai óleo por 1 tapava só aquele!... :green:
Se é um respiro, respira pelo outro! :p
Mas qua raio da combersa esta.....Tapa buraco daqui ,tapa buraco dali....:o
Acho que merd@ já eu fiz!... :S
Desmontei a dita e limpei com um produto proprio para limpar gorduras/carvão...
Limpa... Ficou!...
Mas...
Mudou de cor!... :o
Será que já fiz merd@??? :o
Tapei o furo, mas preciso de vedantes novos!... Os Orings!...
Onde consigo arranjar disso?...
Aproveita que isso está fora e manda-me a referencia da parte que tem a membrana...
