são coilovers normais, não dá para regular a altura a partir do carro. Kit's de reparação não há nem há como prevenir. São as borrachas dos pneumáticos que rasgam com o tempo, não dá para contornar ou prevenir.
Tudo o que é pneumático vai sair do carro, e entra um sistema convencional, e mais fiável.
Além disso, o pessoal não conhece muito bem o funcionamento do airmatic...isto não dá para brincadeiras como se vê nos bags que o pessoal agora mete...O airmatic tem 3 niveis que apenas variam 1cm ou 2cm's entre cada, regula é a dureza. A vantagem do airmatic no meu caso é ter um botão que sobe o carro uns cm's, e isso dava jeito em certos locais. vou perder isso, mas o valor gasto não é sequer comparável..
Este é o preço dos mais baratos que se arranjam para a frente..faltam os de trás que são mais 800€ pelo par, e ainda o compressor que deve tar no fim da vida útil, e seriam mais 300, fora montagem disto tudo...
http://www.ebay.de/itm/ARNOTT-2x-LU...238473&hash=item5d63ddf851:g:0mgAAOSwOtdYT4Lb
e o problema maior é que ao substituir as peças não resolvo o problema, daqui por uns tempos posso voltar a sofrer do mesmo..para além de que desconfio que o facto de circular mais baixo que o que é suposto (estou a "enganar" os sensores) deve causar um desgaste prematuro nos componentes.
quanto aos coils, são 900€ com portes..
